Текущее время: 23 июн 2024, 05:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo G50-70 (NM-A271) после замены мульта нет дежурки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:57
Всем привет! принесли бук lenovo (G50-70) на платформе NM-A271 REV:1.0 с проблемой не включается. Разобрал на мульте дырка и сам мульт it8586e греется заменил на новый больше кз не нет теперь начинаю шить выходит ошибка о том что плата не запитана замерил дежурку дежурок нет. помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:06
C ЛБП 3В возьмите, чтобы мульт запитать.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 31 июл 2018, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:07
нет силовых 3и5v или нет лдо????
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:58
на 11 ноге мульта 0.3в чтоб подкинуть на нее 3.3 с лабороторника нога в воздухе должна быть?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:02
это зачем она в воздухе?припаяная тоже нормально
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:04
не могу найти ldo
подскажите
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:06
не нужно на нее ничего подкидывать.
LDO =3VLP.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:24
ну разве не 11 нога мульта?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
+3vlp 3.2v на pj304
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:36
+3vlp 3.2v на pj304
значит и мульт должен быть запитан
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:38
+3vlp 3.2v на pj304
какая нога на мульте питалово? если 11 то там 0.3в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
еще pj201 0в. на pq202 на дрэйне и соурсе по 20в. на гэйте 0в.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:53
на этой схеме стоит такойже мульт
NM-A181
search.php?keywords=NM-A181&fid%5B0%5D=250
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:55
мульт запитывается от силовых 3В.
3valw через перемычку RE3.
на кой он Вам сейчас сдался?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 31 июл 2018, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:57
NM-A181
непонял что в ней интерсного? есть схема на nm-a272 там тот же мульт
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:02
-=ShaMan7=-
Ищи почему нету силовой дежурки .
Приходит ли питание на неё , енейбл , сопротивление по линиях , и тд
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Может банально что-то её садит
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
-=ShaMan7=-
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=137491
Схема не подходит ?
Если верить этой схеме , то стоит братить внимание на PU904
И на Q24 ( он делает из +3VALW - +3VS ) Но не уверен что это схема от вашей платы.... Может быть там ошибка
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:17
makar303 писал(а):
-=ShaMan7=-
-=ShaMan7=-
Схема не подходит ?
pu904 7 - 8 ноги (EN2 и IN) =20в
2 нога PG = 0в
3 нога FB = 0в
4 нога OUT = 0в
5 нога LDO = 3.3в
1 нога EN1 = 0в
Q24 на соурсе 0.37в на гэйте и дрэйне по 0в
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:53
Блок питания проверьте. Дырка в мульте может быть от коротыша сигнального с 19В. Подкиньте заведомо исправный. Если мульт не увидит adapter_id то и кина не будет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:22
блок рабочий есть и на подкидку замерил на рабочей плате adapter_id вроде как около 1в должен быть? на рабочей есть а на пациенте 0в (мерил на плате шлейф с разьемом один и тот же то есть целый что может подсаживать хотя на землю не коротит
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:01
А в схему посмотреть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:42
не могу разобраться помогите)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:18
мульт прошился? смысл делать замеры на окирпиченном мульте?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:39
В чем?
Силовые скорее всего будут после прошивки мульта ( иногда так бывает )
если есть лдо, это хорошо, разпаяйте перемычку по 3валв, и подцепите туда 3в с лбп или CMOS батарейку ( со стороны нагрузки ) , и прошивайте
Напрямую подавать на дроссель 3в не советую
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:06
В чем?
вы про перемычку pj303 ?
Последний раз редактировалось -=ShaMan7=- 01 авг 2018, 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:20
-=ShaMan7=-
да
схему уберите, схемы в другом разделе разрешено выкладывать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:22
Міша Смич писал(а):
-=ShaMan7=-
да
при прошивке когда надо будет подключить адаптер надо адаптер подключить и подать на распаяную перемычку 3valw лбп вместе?
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 37 секунд: ----------
А нормальное ли сопротивление питания проца в 100 с лишним ом?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:16
Надо указывать где меряется.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:47
На дроселе pl9 больше 100 ом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:31
Так мульт прошили или нет? Почему такой резкий переход на проц? Нормальное это сопротивление или нет будет видно дальше. Сначала с дежуркой нужно разобраться.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:57
нет не проишил. немогу разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-70 (NM-A271) после замены мульта нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 15:41
Всем спасибо большое! нашел у ребят с разора мульт увиделся прошился все пашет! Ведать тот что заказывал либо брак либо вообще не тот мульт с фэйковой маркировкой.
тему можно закрыть!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 18:29
может мульт с разбора просто уже имел прошивку, схожую с нужной, и сам поднял дежурки?
тему сами закрывайте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 ((nm-a271) Нужно фото обвязки мульта
vic_vitebsk
10 авг 2019, 14:44
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271) симптомы не прошитого мульта
Away
21 ноя 2020, 17:02
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (nm-a271) нет EC_ON с мульта
gmosin
1209
30 апр 2019, 20:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
