Текущее время: 27 ноя 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: ASUS f3s (F3SG) красный оттенок на матрице
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 11:20
Принесли ноут на ремонт с оторванной левой петлей и поврежденным шлейфом инвертора-вебки-микрофона. Шлейф сделал изо на матрице как на фото. На внешнем мониторе все ок. Может кто-то сталкивался с таким. Толи матрица стукнута, может шлейф матрицы поврежден или чипсет подыхает. Подкинуть матрицу и/или шлейф нет возможности.
Вложение:
0-02-05-2165312e41e518273a45e6aac452fd9aabec98178a7d77cf2c30abefae2af2b7_83879560.jpg
 Заголовок сообщения: Re: ASUS f3s (F3SG) красный оттенок на матрице
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 11:46
Yurgen писал(а):
Шлейф сделал
шлейф сделанный в топку. было уже. сделаешь а он то полосит то краснит. было и на здоровом, недовставлен или слабый контакт.
в вашем случае замена шлейфа. гадать не стоит -от наименьшего. неисправен шлейф - меняйте.
дальше будете измерять и гадать
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:04
Однозначно замена шлейфа нужна
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:18
спаять оборванный проводок и всё, зачем менять?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:29
Недоглядел.... один контакт на разъёме материнки, тот, что соединяет плату с матрицей, был загнут. Исправил, все работает нормально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
recordsman писал(а):
Yurgen писал(а):
Шлейф сделал
Шлейф не матрицы, я же расписал.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 22:23
лампа прогоревшая дает розовый цвет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion
12 фев 2018, 13:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. красный фон на матрице LTN156AT05
в форуме Samsung
savaxt
11
4046
16 фев 2022, 03:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (la-7912p) Красный фон на матрице
djtorian
1713
22 фев 2023, 18:10
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO multi-flip (Intel) Красноватый оттенок. Матрица или видеокарта?
в форуме Sony
vlev45
3912
16 апр 2017, 08:47
desska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A540 моноблок (LA-B031P rev 2.0) временами бывает не четкое изображение(зеленые оттенок)
Юса887
20 ноя 2017, 14:46
Юса887 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 218
