Текущее время: 21 ноя 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: ASUS f3s (F3SG) красный оттенок на матрице
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:20
Принесли ноут на ремонт с оторванной левой петлей и поврежденным шлейфом инвертора-вебки-микрофона. Шлейф сделал изо на матрице как на фото. На внешнем мониторе все ок. Может кто-то сталкивался с таким. Толи матрица стукнута, может шлейф матрицы поврежден или чипсет подыхает. Подкинуть матрицу и/или шлейф нет возможности.
0-02-05-2165312e41e518273a45e6aac452fd9aabec98178a7d77cf2c30abefae2af2b7_83879560.jpg
 Заголовок сообщения: Re: ASUS f3s (F3SG) красный оттенок на матрице
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:46
Yurgen писал(а):
Шлейф сделал
шлейф сделанный в топку. было уже. сделаешь а он то полосит то краснит. было и на здоровом, недовставлен или слабый контакт.
в вашем случае замена шлейфа. гадать не стоит -от наименьшего. неисправен шлейф - меняйте.
дальше будете измерять и гадать
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:04
Однозначно замена шлейфа нужна
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:18
спаять оборванный проводок и всё, зачем менять?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:29
Недоглядел.... один контакт на разъёме материнки, тот, что соединяет плату с матрицей, был загнут. Исправил, все работает нормально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
recordsman писал(а):
Yurgen писал(а):
Шлейф сделал
Шлейф не матрицы, я же расписал.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 23:23
лампа прогоревшая дает розовый цвет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Sg (F3Sv MB rev2.3) Asus F3Sg G84-53-a2 вместо G86-735-A2 выставить бутстрапы
Dimanets
12 янв 2016, 15:40
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3S (F3SG ) BIOS Password needed
grzewoj
20 авг 2015, 17:35
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion
12 фев 2018, 14:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. красный фон на матрице LTN156AT05
в форуме Samsung
savaxt
2899
16 фев 2022, 04:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (la-7912p) Красный фон на матрице
djtorian
944
22 фев 2023, 19:10
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, sgaiduk и гости: 73
