Текущее время: 22 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX970 после воды
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:18
Всем доброго времени суток, имеется видеокарта GTX970 от Gigabyte, нет питания GPU после попадания воды, до меня кто то уже менял два ключа в верхнем плече на третьей и шестой фазе, так же были припаяны два нулевых резистора со стороны драйверов. ШИМ GPU uP1983a, изучив даташит нашел что нет EN, отследил дорожку, нашел отгнивший резистор - восстановил, EN появилось, но питание не поднимается. Сейчас заказал ШИМ, но есть предположение, что драйвера тоже под замену, установлены DU F4A3, сюдя по даташиту это - uP1955, не знаю как их проверить, возможно подобрать им аналог?
Фото нулевых резисторов: Изображение
со стороны mosfet: Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 после воды
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 20:51
Нашел в закромах Zotac gtx460, в ней есть драйвера в таком же корпусе, но их маркировка "AAK", по даташиту на ШИМ это NCP3418B, подойдут ли они взамен uP1955?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:50
С тремя NCP3418B vGPU не появилось. Не могу найти uP1955 в корпусе wdfn 3x3, подскажите, как подобрать аналог для драйвера, даташита на up1955 я не нашел, но есть на up6281. Сравнил даташиты на up6281 и ADP3110A, распиновка 1 в 1, на какие параметры обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 21:28
Помимо распиновки - на совместимость драйвера и ШИМа по амплитуде PWM-сигнала и наличию/разновидности в нём способа кодирования "tri-state" (дополнительное состояние, закрывающее оба плеча)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:04
Не могу найти up1955 в нужном корпусе и up6281 тоже только в sop-8. Подскажите какой драйвер можно подобрать в корпусе wdfn 3x3, даташит на up6281 прикрепить не могу(pdf) но его легко найти, я просто плохо разбираюсь в параметрах для подбора аналога
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
Dimasik
20
6716
11 июл 2017, 14:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний
HeXakep
21 мар 2021, 03:04
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX970 нужна помощь по определению элементов
SarcomP
14
3488
02 апр 2019, 17:28
SarcomP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) номиналы сбитых элементов
timoncrew
18 апр 2021, 18:54
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rilya, vzrivpaket и гости: 91
