Текущее время: 22 ноя 2024, 14:21
Agezoo
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX970 после воды Добавлено: 01 авг 2018, 13:18 |
Сообщения: 8 Откуда: Пермь
Всем доброго времени суток, имеется видеокарта GTX970 от Gigabyte, нет питания GPU после попадания воды, до меня кто то уже менял два ключа в верхнем плече на третьей и шестой фазе, так же были припаяны два нулевых резистора со стороны драйверов. ШИМ GPU uP1983a, изучив даташит нашел что нет EN, отследил дорожку, нашел отгнивший резистор - восстановил, EN появилось, но питание не поднимается. Сейчас заказал ШИМ, но есть предположение, что драйвера тоже под замену, установлены DU F4A3, сюдя по даташиту это - uP1955, не знаю как их проверить, возможно подобрать им аналог? Фото нулевых резисторов: со стороны mosfet:
Agezoo
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 после воды Добавлено: 22 авг 2018, 18:50 |
Agezoo писал(а): Нашел в закромах Zotac gtx460, в ней есть драйвера в таком же корпусе, но их маркировка "AAK", по даташиту на ШИМ это NCP3418B, подойдут ли они взамен uP1955? С тремя NCP3418B vGPU не появилось. Не могу найти uP1955 в корпусе wdfn 3x3, подскажите, как подобрать аналог для драйвера, даташита на up1955 я не нашел, но есть на up6281. Сравнил даташиты на up6281 и ADP3110A, распиновка 1 в 1, на какие параметры обратить внимание?
