Текущее время: 01 ноя 2024, 09:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus Z53S стартует на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 13:22
Добрый день всем. Асус Z53S, платформа F3SV. Стартует, работает минуты 3-4 и выключается. Потом стартует и сразу выключается. При этом потребление тока только 0.4А. Все напруги поднимаются за исключением VCORE. ШИМ ISL6262, процессор менял - тоже самое. Помогите разобраться, что не дает ШИМ'у запуститься.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 13:37
Замеры, выкл сост. вкл.
1PGOOD 2,35V - 0V
2 PSI# 0V - 0V
14 VSEN 0V - 0V
44 VR_ON 0V - 3.3V
48 3VS 0V - 3,3V
22 VDD 0V - 3,98V ?
31 PVCC 0V - 3,98V
47 CLK_EN# - 0V - 3,3V
Последний раз редактировалось Vitulis 24 апр 2012, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 13:50
с температурой как? ключи менял?
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 14:02
дамир писал(а):
ключи менял?
нет, пока не менял. На затворах тихо, подумал, что пока не следует.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 14:43
судя по первому посту,
у вас происходит нагрев чего то в следствии чего происходит аварийное отключение
кулер цпу как себя ведет?
если порядок,попробуйте локализовать место феном,пробуйте деформацию...
искать надо!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 15:18
похоже на то, но потом она уже не включается, может лежать 10-20 минут - не включится. Так что на перегрев тоже уже не похоже.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 15:20
Мульт дает сигнал на запуск ШИМа (VR_on поднимается). Почему Vdd 3,98 вместо 5В (дежурные 5В сколько и сколько сопротивление на линии дежурных 5В)? Напряжение нужно замерять на холодную, когда он работает несколько минут, потом просто может запуститься нормально не может. Насчет замены ШИМа - корпус QFN очень хорошо паять надо, не любят пропаиваться контакты. Был случай с самсунгом, от батареи работал, от адаптера не хотел и как ни странно проблема оказалась в ISL-ке. Ну и на затворах осцилом посмотреть бы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 15:43
PGooD не выдает, и если шим менялась то остается поменять ключи и обвязку. И почему на нем при выкл - 2.35В ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 15:57
Потому что это вывод с открытым стоком, подтянут к какому-нибудь напряжению через резистор. Когда напряжение не гуд - садится на землю внутри шимки и напруга вся падает на резисторе, на ноге будет 0.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 08:05
обычно этот вывод подтянут через резистор к 3.3 В. И VDD у вас не 5 В.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 12:03
Только с подтягивающим резистором
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 18:55
Может у кого есть обозночения мест деталей, подскажите пожалуйста где стоит Q9106 (FDW2501)? У меня 5VS только 3.8V.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 19:19
Расположение компонентов F3SV.
viewtopic.php?p=2398#p2398
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 21:15
Спасибо большое, не увидел.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 22:13
Не очень пойму в чем дело. Когда мерю на Q9106 +5VO - 5V, а +5VS - 3.8 - 4V.
Поменял ключ - тоже самое. Если ключ снимаю и подаю от ЛБП 5V на +5VS, везде, где должно быть, красиво 5V, значит проседания нет. В чем тогда дело?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 23:25
Потому-что на затворе нет +8в. Проверьте UMC4N.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 07:17
Бери больше - 12В
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 11:14
siberian писал(а):
Бери больше - 12В
А эти 12 вольт выдаёт отдельный линейный стабилизатор на одном биполярном транзисторе.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 12:55
Проверил Q9105, красиво выдает 12V. У меня другая ревизия платы, вместо Q9106 FDW2501 стоит 4800B. Снял ключ, кинул перемычку, все красиво работает. В чем все таки дело, почему тогда с ключом 5VS - 3.8, 4V?
Если оставить такую перемычку, чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:00
Ну так и смотри все подтягивающие в +12в резисторы. Какой то в обрыве или увеличил сопротивление.
Неправильным переходом в состояние S5-S3-S0, повышенным потреблением и тд.
Нет схемы под рукой, отмыль на estonij[@]hot.ee, подскажу точнее.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:29
А что на затворах остальных ключей q9108,q9110? Резисторы R9112,R9102,R9107 в норме?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 14:47
1.5VS и 3.3VS выдают нормально. На всех затворах 5.5V. Резисторы R9112,R9102,R9107 поменял уже 2 раза :-):
R9112 у меня почему-то стоит 22 ком., хотя по схеме должно быть 47 ком.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 15:13
После делителя r9112\r9102 должно быть 7,2 вольта. На t9128 12 вольт? На т9192 12 вольт? q9108,q9110 открываются до конца, потому что стоят в более низковольтных цепях. Чтоб открылся полностью N канальный транзистор, нужно чтобы на гейте напряжение было на 3 вольта больше, чем на сурсе. На источниках 1,5в и 3в это выполняется. Они открыты. Вывод- добивайся 7-8 вольт на Gate.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 15:14
Это даже лучше, что меньше стоИт.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 21:00
С какого перепугу это стало делителем?
ТС - у вас утечка по затвору на одном из ключей. Снимайте последовательно 0Ом резисторы в цепях затворов - так найдёте проблемный ключь, а может и керамику.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 11:23
А что же это?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 14:45
estonij писал(а):
А что же это?
Если вы сами не поняли, то попытаюсь объяснить на пальцах. Резистивный делитель напряжения представляет собой (в общем случае) два последовательно включенных резистора, один из них подключен к общему проводу, другой к источнику напряжения, которое необходимо поделить. С точки соединения этих резисторов снимается поделенное напряжение. А как на рассматриваемой схеме?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 17:06
Точно, был не внимателен.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:48
Снял все по очереди R9108, R9114, R9111, R9113 - без изменений. Когда снял R9111 5VS упало до 2.6V. Теперь вместо R9112 22ком поставил 10ком. Все работает. Смущает меня только то, что причина так и не найдена.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 15:31
А на затворах теперь сколько вольт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (Compal LA-9911P Rev:1.0) Стартует на несколько секунд
Atlantt
09 июл 2016, 18:02
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TF570 SLI - BIOSTAR :: Стартует но через несколько секунд выключается
в форуме Biostar
Вольдемор
12
5795
10 окт 2017, 17:07
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
13
4979
13 сен 2017, 13:55
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-571g (la-b162p rev 1) стартует на несколько секунд
Denis-PP
07 авг 2017, 17:09
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.
в форуме Samsung
alfa19
715
02 июн 2024, 02:23
alfa19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
