Текущее время: 01 ноя 2024, 09:26
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 24 апр 2012, 13:37 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Замеры, выкл сост. вкл. 1PGOOD 2,35V - 0V 2 PSI# 0V - 0V 14 VSEN 0V - 0V 44 VR_ON 0V - 3.3V 48 3VS 0V - 3,3V 22 VDD 0V - 3,98V ? 31 PVCC 0V - 3,98V 47 CLK_EN# - 0V - 3,3V
Последний раз редактировалось Vitulis 24 апр 2012, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 24 апр 2012, 14:02 |
дамир писал(а): ключи менял? нет, пока не менял. На затворах тихо, подумал, что пока не следует.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 24 апр 2012, 15:18 |
unit1 писал(а): у вас происходит нагрев чего то в следствии чего происходит аварийное отключение похоже на то, но потом она уже не включается, может лежать 10-20 минут - не включится. Так что на перегрев тоже уже не похоже.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 01 май 2012, 19:19 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Vitulis писал(а): Может у кого есть обозночения мест деталей, подскажите пожалуйста где стоит Q9106 (FDW2501)? У меня 5VS только 3.8V. Расположение компонентов F3SV. viewtopic.php?p=2398#p2398
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 01 май 2012, 21:15 |
rpm68 писал(а): Vitulis писал(а): Может у кого есть обозночения мест деталей, подскажите пожалуйста где стоит Q9106 (FDW2501)? У меня 5VS только 3.8V. Расположение компонентов F3SV. viewtopic.php?p=2398#p2398Спасибо большое, не увидел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 03 май 2012, 07:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
vagonchik80 писал(а): Потому-что на затворе нет +8в. Бери больше - 12В
estonij
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 03 май 2012, 11:14 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
siberian писал(а): Бери больше - 12В А эти 12 вольт выдаёт отдельный линейный стабилизатор на одном биполярном транзисторе.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 04 май 2012, 13:00 |
Ну так и смотри все подтягивающие в +12в резисторы. Какой то в обрыве или увеличил сопротивление. Vitulis писал(а): Если оставить такую перемычку, чем это грозит?
Неправильным переходом в состояние S5-S3-S0, повышенным потреблением и тд. Нет схемы под рукой, отмыль на estonij[@]hot.ee, подскажу точнее.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 04 май 2012, 14:47 |
estonij писал(а): А что на затворах остальных ключей q9108,q9110? Резисторы R9112,R9102,R9107 в норме? 1.5VS и 3.3VS выдают нормально. На всех затворах 5.5V. Резисторы R9112,R9102,R9107 поменял уже 2 раза R9112 у меня почему-то стоит 22 ком., хотя по схеме должно быть 47 ком.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 04 май 2012, 15:14 |
Vitulis писал(а): R9112 у меня почему-то стоит 22 ком. Это даже лучше, что меньше стоИт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 04 май 2012, 21:00 |
estonij писал(а): После делителя r9112\r9102 должно быть 7,2 вольта. С какого перепугу это стало делителем? ТС - у вас утечка по затвору на одном из ключей. Снимайте последовательно 0Ом резисторы в цепях затворов - так найдёте проблемный ключь, а может и керамику.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 05 май 2012, 11:23 |
siberian писал(а): С какого перепугу это стало делителем? А что же это?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 05 май 2012, 14:45 |
estonij писал(а): siberian писал(а): С какого перепугу это стало делителем? А что же это? Если вы сами не поняли, то попытаюсь объяснить на пальцах. Резистивный делитель напряжения представляет собой (в общем случае) два последовательно включенных резистора, один из них подключен к общему проводу, другой к источнику напряжения, которое необходимо поделить. С точки соединения этих резисторов снимается поделенное напряжение. А как на рассматриваемой схеме?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S стартует на несколько секунд Добавлено: 07 май 2012, 15:31 |
Vitulis писал(а): Теперь вместо R9112 22ком поставил 10ком. Все работает. А на затворах теперь сколько вольт?
