Текущее время: 01 июн 2024, 17:27
JimStiven12
Заголовок сообщения: DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление тока с Добавлено: 01 авг 2018, 15:25 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте. Данный аппарат был залит, входную часть схемы восстанавливал не я. Пролежал почти год, сегодня удалось восстановить полностью, но заметил следующее: стоит только отключить кабель ЗУ (в качестве ЗУ выступает ЛБП, выставлено 19V 4.74A) от ноутбука и сразу же подключить, то потребление вырастает до выставленных 4.74А, а напряжение проседает до 13.74V. В этот момент ноутбук работает от АКБ. Пару раз через несколько секунд после такого переподлючения все приходило в норму, аппарат опять ловил ЗУ и успешно заряжался. В районе чарджера вроде все нормально, отгнившего ничего нет (но на всякий случай посмотрю завтра под микроскопом). Рассматривал как возможный вариант плохой контакт, потому что (видно на фото) один контакт DC IN отгнил. Завтра попробую пропаять, ну и посмотрю, что творится с чарджером. А пока подкиньте, пожалуйста, идей, что не так. Хотелось бы еще получить фото входной цепи (а надо ли?).
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление ток Добавлено: 02 авг 2018, 06:36 |
По V+ короткого нету, там мегаомы, почему-то плавали от 0.9 до 2.4. В общем, поменял разъем подключения шлейфа адаптера питания, поменял входные ключи на IRF8707, поменял BQ24725A, немного поиздевался над платой перемычкой (фото прилагаю), пропаял контактную группу подключения АКБ. Даже не знаю, что было полезным, а что лишним, но ноутбук сейчас нормально работает, ЗУ четко определяет, просадок нету. Потестирую, а там видно будет. Спасибо за ответ. Может будут какие-нибудь замечания?
