Текущее время: 14 ноя 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление тока с
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:25
Здравствуйте. Данный аппарат был залит, входную часть схемы восстанавливал не я. Пролежал почти год, сегодня удалось восстановить полностью, но заметил следующее: стоит только отключить кабель ЗУ (в качестве ЗУ выступает ЛБП, выставлено 19V 4.74A) от ноутбука и сразу же подключить, то потребление вырастает до выставленных 4.74А, а напряжение проседает до 13.74V. В этот момент ноутбук работает от АКБ. Пару раз через несколько секунд после такого переподлючения все приходило в норму, аппарат опять ловил ЗУ и успешно заряжался. В районе чарджера вроде все нормально, отгнившего ничего нет (но на всякий случай посмотрю завтра под микроскопом). Рассматривал как возможный вариант плохой контакт, потому что (видно на фото) один контакт DC IN отгнил. Завтра попробую пропаять, ну и посмотрю, что творится с чарджером. А пока подкиньте, пожалуйста, идей, что не так. Хотелось бы еще получить фото входной цепи (а надо ли?).
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление ток
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 19:16
Короткое по +В т.е. по линии +19В. Какое сопротивление на выходе первого транзистора? ЛБП с ограничением тока не пробовали туда подавать?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 05:36
По V+ короткого нету, там мегаомы, почему-то плавали от 0.9 до 2.4. В общем, поменял разъем подключения шлейфа адаптера питания, поменял входные ключи на IRF8707, поменял BQ24725A, немного поиздевался над платой перемычкой (фото прилагаю), пропаял контактную группу подключения АКБ. Даже не знаю, что было полезным, а что лишним, но ноутбук сейчас нормально работает, ЗУ четко определяет, просадок нету. Потестирую, а там видно будет. Спасибо за ответ. Может будут какие-нибудь замечания?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 09:36
Открытые места я бы покрыл УФ маской ну или лаком.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:16
Так и поступлю. Спасибо! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atlas H172 PGT-1793-5 (D17B rev 2.0) Bios
в форуме Поиск BIOS
Valdemarius
09 сен 2022, 16:43
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp D17B (D17B) Замена проца
в форуме Clevo
Lordofhell
27 янв 2024, 12:57
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h174 (pegatron d17b) сразу включается при подключении БП.
в форуме DNS
DvitryV
3416
23 окт 2019, 12:08
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H134 (Pegatron D17B) Помогите почистить ME регион
в форуме DNS
odisseyii
13 мар 2018, 19:16
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h171 (d17b rev 2.0) не включается. не горят индикаторы
в форуме DNS
fixik.fixik
5895
28 янв 2018, 18:13
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
