Текущее время: 27 сен 2024, 16:07
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате Добавлено: 03 авг 2018, 15:55 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
OVP по схеме поищи, может он сработал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате Добавлено: 06 авг 2018, 15:36 |
Высокий должен быть. Чтобы работало.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате Добавлено: 06 авг 2018, 16:05 |
den161pyc писал(а): Получается PU2 на выходе RESET не выдает нужное напряжение... Чего??? Reset это вход.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате Добавлено: 06 авг 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
den161pyc писал(а): должен быть чему равным, чтоб включить PQ7, сейчас он = 0. Зачем "включать" pq7? Чтобы он был закрыт, на затворе д.б. "0", что и присутствует. Вообще, по схеме pu2 и pq7 отсутствуют. Сброс защиты делался или нет? vldmrdnpr писал(а): Замкнуть PG6, может повезет.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
den161pyc
Заголовок сообщения: Re: SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате Добавлено: 06 авг 2018, 16:45 |
Сообщения: 35 Откуда: Азов
vldmrdnpr писал(а): Сброс защиты делался или нет? Да, Почему нет-то PU2 и PQ7... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- nik751 писал(а): Какое напряжение на -VAOFF ,на PQ35? -VAOFF = 0, а почему на PQ35?
