Текущее время: 22 ноя 2024, 01:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:08
Принесли ноутбук с диагнозом не включается, по неизвестной причине. После визуального осмотра материнской платы da0hk9mb6d0 rev: D была выявлена явно выгоревшая микросхема PQ2 и PQ5, после их замены 19 появились но не по всей плате. На приведенной части схемы, с замененными элементами, за PQ35 должно появиться VA, я так понял это тоже +19.
 Заголовок сообщения: Re: SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:20
как дела с дежуркой обстоят
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:26
Может сопротивление на VA занижено? Транзистор не откроется если в цепи проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:43
Дежурки нет!
Вот и я думаю что в цепи проблема, сопротивление по цепи VA по нулям.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
OVP по схеме поищи, может он сработал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:33
Вот эти OVP?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 16:53
Замкнуть PG6, может повезет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 09:58
Честно встретил такую схему от ноутбука первый раз, все так разбросано, ох и SONY. Не пойму как формируется сигнал VIN, который в свою очередь запитывает все остальное... Мультик питается от +3VPCU, которое формируется от 6237LDO5,
которое тоже формируется от VIN
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:08
PU2, его VCC приходит и = 5В, VSEN = 0.6, RESET (именно в этой модели PU2 - G682L09TT12U 0.788(0.9*87.5%) Push-Pull RESET) должен быть чему равным, чтоб включить PQ7, сейчас он = 0.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Высокий должен быть. Чтобы работало.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:55
А высокий это 5 и 5.3, судя по даташиту (VCC+0.3)... Получается PU2 на выходе RESET не выдает нужное напряжение...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чего??? Reset это вход.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:13
Какое напряжение на -VAOFF ,на PQ35?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:15
Зачем "включать" pq7?
Чтобы он был закрыт, на затворе д.б. "0", что и присутствует.
Вообще, по схеме pu2 и pq7 отсутствуют.
Сброс защиты делался или нет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:45
Да,
Почему нет-то PU2 и PQ7...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
-VAOFF = 0, а почему на PQ35?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 09:43
Разберитесь,почему -VAOFF=0.Он должен быть около 19 вольт. PQ2 впаяли правильно?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:20
PQ2 P - канальный впаяли? TPCA8109 Silicon P Channel MOS
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:28
У меня по факту на PQ5 - 2 нога 9В, 1 нога на земле, 6 нога = 0.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд: ----------
Все с +19 разобрался!!! Был в КЗ еще один транзистор участвующий VAOFF - PQ50.
Теперь осталось починить дежурные напряжения.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 10:30
Всем СПС!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony svf15 (Quanta DA0HK9MB6D0) перезагружается биос прошил нет результата
в форуме Sony
Навруз Асадуллоев
26 май 2015, 14:21
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svf15 (GD6) turn off after 2 about minutes
в форуме Sony
R EZ A
23 окт 2023, 13:40
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF1521B1RW (DA0HK9MB6D0 Rev:D) post code 32
в форуме Sony
Vitaslon
11
6232
25 апр 2015, 22:44
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
в форуме Sony
antares_87
20
8519
27 апр 2015, 21:52
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 Rev:D) Нет изображения
в форуме Sony
tom harp
23 июл 2015, 19:57
tom harp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
