Текущее время: 21 сен 2024, 07:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 14:21
нет ициализации. замкнула на массу матрица или шлейф матрицы по питанию подсветки матрицы. матрицу целиком в сборе заменили, но инициализации нет. все напряжения присутствуют(кроме подсветки матрицы). нужен дамп биос для проверки. свой прилагаю.
может было кз по питанию 5 вольт на матрицу, уже не помню.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) ( A1398 (820-00426a)) нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 14:26
пробуйте этот
A1398 2013 orriginall( PASSWORD REMOVED )
25Q064A (с этого же сайта, поиском на сайте вначале надо пробовать)
download/file.php?id=74627
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 14:48
спасибо большое. не помогло. буду искать дальше. возможно пошло напряжение на сигнальную шину, возможно хаб неисправен.[/quote]
по ощущению, немного горячий хаб SR17D
согласую с клиентом замену хаба, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:42
попробуйте другой биос.
вдруг
search.php?keywords=1398&t=6547&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:55
вдруг
спасибо, а это прошивка от тачпада. может ли не инициализироваться материнка при отсутствующем тачпаде? а я включаю голую плату и матрицу, больше ни чего не подключая. материнка сама стартует(т.к. кмос сброшен).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 09:44
неа
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 09:59
kolhegen
гонг есть?
Картинка на внешний монитор ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:25
Міша Смич писал(а):
kolhegen
гонг есть?
Да,есть, одиночный длинный гонг. Что это может значить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:53
EDID читает? Его питание присутствует? Подтяжки с 3,3в в порядке?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:26
Картинки нет на внешке. Один долгий писк, пауза секунды 4, и снова писк. и так постоянно.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ----------
Прошил старый биос , появился
звук приветствия.(это гонг???).
Капс работает.
Изо нет ни на матрицу ни на внешку.
Хаб??? Или видяха?
---------- Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: ----------
схему на данный аппарат не нашёл. но на двоюродной (близкой по схематике) сигнал с матрицы идёт в хасвел. т.к былоа проблема со шлейфом изначально, возможно напряжение и пошло по цепям матрицы в хасвел. (хаб здесь, наверное не причём).
Изначально было КЗ в шлейфе матрицы. Где конкретно не известно, матрицу в сборе отдали по гарантии.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 10:32
Не было авариного КЗ в матрице, матрица была для 3662 платформы.
У них распиновка в eDP отличается, там, где в 3662 LED_RETURN, в 426/00138 - I2C шины ALS, BKLIT, PWM, TCON.
Эппл был бы не Эппл, если бы в новой ревизии не подкинул падлянку.
Хотя да, формально - это можно таки назвать КЗ в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 13:01
Познавательное ваше замечание.
Матрица отработала у клиента где-то месяца 3.
Потом всё погасло и не включалось.
Отцепил матрицу - ноут включился, есть звук приветствия, ос грузиться, но изо теперь нет на новой матрице, есть изо на внешке - конкретно через ШДМИ, через дисплей порт + ШДМИ-адаптор изо на внешке нет.
Толи матрица не та, то ли с браком, то ли ноут не способен видеть матрицу.
Произведу все замеры, выложу сюда.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 55 секунд: ----------
Вот замеры с разъёма при подтыкании блока питания, и последующего гонга.
фото замеров:
https://drive.google.com/open?id=1L4aVC ... xDVNYqywJb
не получилось вставить фото напрямую
Последний раз редактировалось kolhegen 07 авг 2018, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 15:50
Эта фраза сбила с толку, почему-то решил, что КЗ в новой матрице и вернули по гарантии.
kolhegen писал(а):
фото замеров:
https://drive.google.com/open?id=1pa7fE ... vx08mfscaG
Хммм...
У меня с таким же поведением Бродвелл лежит (4924), после передергивания eDP, не снимая АКБ.
Принесли - "спасай! мы кажется проц убили..."
(вот к чему приводит гонка за низкой ценой замены матрицы, ребята согласились поменять за 10 евро на коленке)
"Да, ребята, Вы убили неплохой i5".
eDP не рабоатет.
Но миниДП(ТБ) и HDMI вполне работают.
Был МВР, стал мак-мини. :-(
Если у Вас не работает ни чего, кроме HDMI - странно, ну разве что, кроме eDP в проце, убили еще и питание TB-host?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:09
Вы хотите сказать не работают DP_INT_ML_P(0...3), DP_INT_ML_N(0...3)..... ?
https://yadi.sk/i/h87fC3cB3ZyXwW
Я выделил цветом. Но там же разделительные конденсаторы, как его можно спалить?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:18
проверить можно достаточно просто.
ХДМИ+еДП и на экране ХДМИ, в сисинфо проверить, если матрица нашлась, но кина нет. коротышами по разным питаниям, убивают обычно каналы детекта.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 16:31
хорошо. проделаю это уже завтра.
отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:11
подключил матрицу и внешний монитор, на внешке появился 2 пустой, без иконок рабочий стол (расширилось рабочее пространство.)
если отключить матрицу, то на внешке появляетя 1 рабочий стол со всеми иконками.
вывод: ноут ОПРЕДЕЛЯЕТ наличие матрицы, но не изображения (смотрел с фонарём на матрицу), ни подсветки нет.
подкидывал другую матрицу в сборе от другого, ситуация такая-же.
Каков же вывод?
Хочу попробовать поменять LP8548B1 (контроллер подсветки), шина I2C с него напрямую идет в матрицу, и по замерам обмена данными там нет.
И тестором замер LP8548B1 I2C шины щуп минус на корпус -1.7милливольт, и щуп плюс на корпус 0.5милливольт. (должно быть 0.63мв.)
Какие ещё мысли будут?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:52
kolhegen писал(а):
вывод: ноут ПРЕДЕЛЯЕТ наличие матрицы, но не изображения
Это же сработал HPD, но еще не полноценный детект.
Видик "понял", что кто-то есть на еДП.
Но кина нет, потому, что видик не понял, кто же на самом деле на еДП висит.
Переведите рабочий стол в режим мирроринг. Разрешение упадет, ну и фиг с ним, зато будет и логин и иконки.
И таки гляньте в систем инфо, что висит на видике, должны быть 2 ус-ва отображения.
Матрица 2560*1600, и моник, какого-то разрешения.
И вот если матрица будет - тогда ой. Видик разучился рисовать в еДП.
А если нет - то надо вылавливать цепь AUX, детект по ней идет.
ЗЫЖ
Рассмотрел более внимательно Ваши замеры,
AUX_N - это SCL при детекте, пакетик пролетает. И остается в "0", - переключение из I2C в DP_AUX
AUX_P - соотв. SDA и при наличии пакета клок, нет пакета данных детекта. И остается в "1", значит уже перешел в режим DP_AUX.
И где данные детекта?
Матрицу подкидывали, прам при этом сбрасывали ?(матрица - новая периферия)
Матрица подходящего года? А то мало ли. С 2015 уже не так просто подбрасывать матрицы к матерям.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 13:30
пишет просто: "встроенный монитор ретина"
https://drive.google.com/open?id=19tco0 ... VGTtPBBGyP
ну и 2-й монитор samsung
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
Ситуация примерно ясна. Сегодня заменю контроллер подсветки LP8548B1, заработает - хорошо, нет - нафиг с пляжа. Значит хасвел умер. О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 13:43
Плохо.
Встроенный монитор Ретина - детект прошел.
Повидимому пакет детекта просто проскочил незамеченным.
А если не секрет, можете серийники с хвостов матриц опубликовать?
Может таки матрица неподходящая?
Очень не хочется верить в смерть еДП.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:06
QR-код не удалось тсканировать. Слишком маленький, телефон не берёт.
https://drive.google.com/open?id=12Sotl ... OtglKx3Iyb
на одном шлейфе написано F49G, на другом FD4N.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:10
Слишком большая разница в С/Н.
Может проц еще и жив.
Есть еще с какой матрицей от этой платформы попробовать?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:19
других нету. буду пробовать поставщика подёргать, на предмет замены матрицы на другую. отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 09:55
заменил LP8548B1, результат тот же. Осталось подкинуть ещё одну, другую матрицу. Думаю, в ближайшее время сделаю это. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:59
Подкинул матрицу в сборе 16 года (ноут тоже 16-года), ноут стал показывать и картинку и подсветку тоже. Т.е. всё заработало.
Те, другие матрицы, с которыми пробовал, не 16-го, а скорее 13-го или 14-го, вот они не работают с ноутом, который 16-го года.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Вопрос исчерпан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-00426a) запускается с 3 раза после чего не не выходит из сна
в форуме Apple
AlexWilson
31 июл 2018, 12:41
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
3159
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (A1398) зависает
в форуме Apple
Vitaslon
2673
10 ноя 2014, 17:53
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook A1398 (A1398) Помогите опознать компоненты.
в форуме Apple
Сергей 1122
22 мар 2017, 22:02
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
