Текущее время: 21 сен 2024, 07:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) ( A1398 (820-00426a)) нужен дамп биос Добавлено: 03 авг 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,978.11
Сообщения: 5980 Откуда: Чебоксары
пробуйте этот A1398 2013 orriginall( PASSWORD REMOVED ) 25Q064A (с этого же сайта, поиском на сайте вначале надо пробовать) download/file.php?id=74627
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) ( A1398 (820-00426a)) нужен дамп биос Добавлено: 03 авг 2018, 15:55 |
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 17:11 Наличности на руках: 564.32
Сообщения: 112 Откуда: russia Moscow
hunter_nick писал(а): спасибо, а это прошивка от тачпада. может ли не инициализироваться материнка при отсутствующем тачпаде? а я включаю голую плату и матрицу, больше ни чего не подключая. материнка сама стартует(т.к. кмос сброшен).
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) ( A1398 (820-00426a)) нужен дамп биос Добавлено: 06 авг 2018, 09:44 |
kolhegen писал(а): может ли не инициализироваться материнка при отсутствующем тачпаде? неа
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 06 авг 2018, 14:25 |
Міша Смич писал(а): kolhegen гонг есть? Картинка на внешний монитор ? Да,есть, одиночный длинный гонг. Что это может значить?
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 06 авг 2018, 16:26 |
Міша Смич писал(а): EDID читает? Его питание присутствует? Подтяжки с 3,3в в порядке? Картинки нет на внешке. Один долгий писк, пауза секунды 4, и снова писк. и так постоянно. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- kolhegen писал(а): Міша Смич писал(а): EDID читает? Его питание присутствует? Подтяжки с 3,3в в порядке? Картинки нет на внешке. Один долгий писк, пауза секунды 4, и снова писк. и так постоянно. Прошил старый биос , появился звук приветствия.(это гонг???). Капс работает. Изо нет ни на матрицу ни на внешку. Хаб??? Или видяха? ---------- Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: ---------- схему на данный аппарат не нашёл. но на двоюродной (близкой по схематике) сигнал с матрицы идёт в хасвел. т.к былоа проблема со шлейфом изначально, возможно напряжение и пошло по цепям матрицы в хасвел. (хаб здесь, наверное не причём). Изначально было КЗ в шлейфе матрицы. Где конкретно не известно, матрицу в сборе отдали по гарантии.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 07 авг 2018, 10:32 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
kolhegen писал(а): Изначально было КЗ в шлейфе матрицы. Где конкретно не известно, матрицу в сборе отдали по гарантии. Не было авариного КЗ в матрице, матрица была для 3662 платформы. У них распиновка в eDP отличается, там, где в 3662 LED_RETURN, в 426/00138 - I2C шины ALS, BKLIT, PWM, TCON. Эппл был бы не Эппл, если бы в новой ревизии не подкинул падлянку. Хотя да, формально - это можно таки назвать КЗ в шлейфе.
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 07 авг 2018, 13:01 |
Shooter75 писал(а): kolhegen писал(а): Изначально было КЗ в шлейфе матрицы. Где конкретно не известно, матрицу в сборе отдали по гарантии. Не было авариного КЗ в матрице, матрица была для 3662 платформы. У них распиновка в eDP отличается, там, где в 3662 LED_RETURN, в 426/00138 - I2C шины ALS, BKLIT, PWM, TCON. Эппл был бы не Эппл, если бы в новой ревизии не подкинул падлянку. Хотя да, формально - это можно таки назвать КЗ в шлейфе. Познавательное ваше замечание. Матрица отработала у клиента где-то месяца 3. Потом всё погасло и не включалось. Отцепил матрицу - ноут включился, есть звук приветствия, ос грузиться, но изо теперь нет на новой матрице, есть изо на внешке - конкретно через ШДМИ, через дисплей порт + ШДМИ-адаптор изо на внешке нет. Толи матрица не та, то ли с браком, то ли ноут не способен видеть матрицу. Произведу все замеры, выложу сюда. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 55 секунд: ---------- Вот замеры с разъёма при подтыкании блока питания, и последующего гонга. фото замеров: https://drive.google.com/open?id=1L4aVC ... xDVNYqywJbне получилось вставить фото напрямую
Последний раз редактировалось kolhegen 07 авг 2018, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 07 авг 2018, 15:50 |
kolhegen писал(а): Изначально было КЗ в шлейфе матрицы. Где конкретно не известно, матрицу в сборе отдали по гарантии. Эта фраза сбила с толку, почему-то решил, что КЗ в новой матрице и вернули по гарантии. kolhegen писал(а): Хммм... У меня с таким же поведением Бродвелл лежит (4924), после передергивания eDP, не снимая АКБ. Принесли - "спасай! мы кажется проц убили..." (вот к чему приводит гонка за низкой ценой замены матрицы, ребята согласились поменять за 10 евро на коленке) "Да, ребята, Вы убили неплохой i5". eDP не рабоатет. Но миниДП(ТБ) и HDMI вполне работают. Был МВР, стал мак-мини. Если у Вас не работает ни чего, кроме HDMI - странно, ну разве что, кроме eDP в проце, убили еще и питание TB-host?
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 07 авг 2018, 16:09 |
Вы хотите сказать не работают DP_INT_ML_P(0...3), DP_INT_ML_N(0...3)..... ? https://yadi.sk/i/h87fC3cB3ZyXwWЯ выделил цветом. Но там же разделительные конденсаторы, как его можно спалить?
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 07 авг 2018, 16:31 |
Shooter75 писал(а): проверить можно достаточно просто. ХДМИ+еДП и на экране ХДМИ, в сисинфо проверить, если матрица нашлась, но кина нет. коротышами по разным питаниям, убивают обычно каналы детекта. хорошо. проделаю это уже завтра. отпишусь.
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 08 авг 2018, 12:11 |
подключил матрицу и внешний монитор, на внешке появился 2 пустой, без иконок рабочий стол (расширилось рабочее пространство.) если отключить матрицу, то на внешке появляетя 1 рабочий стол со всеми иконками. вывод: ноут ОПРЕДЕЛЯЕТ наличие матрицы, но не изображения (смотрел с фонарём на матрицу), ни подсветки нет. подкидывал другую матрицу в сборе от другого, ситуация такая-же. Каков же вывод?
Хочу попробовать поменять LP8548B1 (контроллер подсветки), шина I2C с него напрямую идет в матрицу, и по замерам обмена данными там нет. И тестором замер LP8548B1 I2C шины щуп минус на корпус -1.7милливольт, и щуп плюс на корпус 0.5милливольт. (должно быть 0.63мв.)
Какие ещё мысли будут?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 08 авг 2018, 12:52 |
kolhegen писал(а): вывод: ноут ПРЕДЕЛЯЕТ наличие матрицы, но не изображения Это же сработал HPD, но еще не полноценный детект. Видик "понял", что кто-то есть на еДП. Но кина нет, потому, что видик не понял, кто же на самом деле на еДП висит. Переведите рабочий стол в режим мирроринг. Разрешение упадет, ну и фиг с ним, зато будет и логин и иконки. И таки гляньте в систем инфо, что висит на видике, должны быть 2 ус-ва отображения. Матрица 2560*1600, и моник, какого-то разрешения. И вот если матрица будет - тогда ой. Видик разучился рисовать в еДП. А если нет - то надо вылавливать цепь AUX, детект по ней идет. ЗЫЖ Рассмотрел более внимательно Ваши замеры, AUX_N - это SCL при детекте, пакетик пролетает. И остается в "0", - переключение из I2C в DP_AUX AUX_P - соотв. SDA и при наличии пакета клок, нет пакета данных детекта. И остается в "1", значит уже перешел в режим DP_AUX. И где данные детекта? Матрицу подкидывали, прам при этом сбрасывали ?(матрица - новая периферия) Матрица подходящего года? А то мало ли. С 2015 уже не так просто подбрасывать матрицы к матерям.
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 08 авг 2018, 13:30 |
Shooter75 писал(а): Переведите рабочий стол в режим мирроринг. Разрешение упадет, ну и фиг с ним, зато будет и логин и иконки. И таки гляньте в систем инфо, что висит на видике, должны быть 2 ус-ва отображения. Матрица 2560*1600, и моник, какого-то разрешения. пишет просто: "встроенный монитор ретина" https://drive.google.com/open?id=19tco0 ... VGTtPBBGyPну и 2-й монитор samsung ---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ---------- Ситуация примерно ясна. Сегодня заменю контроллер подсветки LP8548B1, заработает - хорошо, нет - нафиг с пляжа. Значит хасвел умер. О результатах отпишусь
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 08 авг 2018, 14:06 |
Shooter75 писал(а): А если не секрет, можете серийники с хвостов матриц опубликовать? Может таки матрица неподходящая? QR-код не удалось тсканировать. Слишком маленький, телефон не берёт. https://drive.google.com/open?id=12Sotl ... OtglKx3Iybна одном шлейфе написано F49G, на другом FD4N.
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос Добавлено: 08 авг 2018, 14:19 |
Shooter75 писал(а): Есть еще с какой матрицей от этой платформы попробовать?
других нету. буду пробовать поставщика подёргать, на предмет замены матрицы на другую. отпишусь о результатах.
