Текущее время: 02 июн 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: Asu Z270-P rev1.02 ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:15
Материнская плата Asus Prime Z270-P Rev.1.02 поделитесь плиз дампом. Мать пришла залитая как раз в область моста и м/с биоса, возможно слетел...
 Заголовок сообщения: Re: Asu Z270-P rev1.02 ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:21
Dimanets, https://www.asus.com/Motherboards/PRIME ... Desk_BIOS/ подрезать не вариант?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:23
подрезать не умею... Спасибо...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Могу дать слитый дамп...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:36
Dimanets, viewtopic.php?f=224&t=73537
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 19:06
Добрый вот готовил сам когда-то.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 19:33
В нете есть программка для обрезки биос CAP_to_BIN
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 23:28
Спасибо. Если честно, я взял с сайта и обрезал хекс-редактором ( нашел начало и конец, по своему слитому биосу сравнил ), начало и конец - совпали почти один в один, залил, пока результата нет. Подумал дело не в биосе, т.к. прозвонил основные фазы питания процессора ( пентиум 4400 ), по двум различным фазам сопротивление меньше Ома. Одна примерно 0.5, другая - 0.7. Вроде бы как маловато, подозреваю на битый процессор, будет заведомо исправный - прозвоню потом. Забыл сказать, что с моим и с редактированным биосом мать ведет себя одинаково - на кнопку реагирует нормально ( пост карты к сожалению нет у меня для десктопным матерей ), выключается удержанием кнопки. Питание процессора поднимается только на одном из всех окружающих процессор дросселей ( вот я к чему и подумал, что проц в КЗ ). Все питания на матери вроде как подымаются.
Тему пока не закрываю, испробую еще конечно предложенный биос. Посмотрю чем закончится дело...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:55
Нашел заведомо исправный процессор celeron 3930 , сопротивления почти такие же. Дело не в процессоре ((. Если у кого-то есть возможность прислать часть фото, всю обвязку моста, а именно нижний правый угол. Там были сгнившие резисторы и я в одном месте засомневался, туда ли я поставил отпавший гнилой резистор ( посадочные места сгнили и я поставил наугад ). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:11
принесли сегодня на ремонт. вот фото. если нужно будет подробнее (крупнее) можно будет сделать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 11:36
Всем спасибо, мамку восстановил, все работает, все биосы и мой в том числе слитый, были нормальными...
Мой биос слитый прилагаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASU PRIME Z370M-PLUS II - не стартует
в форуме Asus
pEEp
506
21 фев 2024, 01:07
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR
в форуме Asus
Walkman
13
1932
08 фев 2022, 07:30
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом
в форуме Asus
dima644
12
991
04 окт 2022, 13:34
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270
tureckiy
07 авг 2022, 14:46
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса
в форуме MSI
Varshava
13
6139
25 июл 2019, 18:16
Varshava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
