Текущее время: 21 ноя 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: Дамп GoldStar LT-42T500F
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:24
Нужен дамп биоса, свой снял с флешки MX25L1606E (2Мб). Все напряжения есть, бп исправен, матрицы нет, проверяю по HDMI и VGA - изо нет, проц греется терпимо, на кнопку реагрует. Решил начать диагностику с прошивки, может у кого есть? Файл своего дампа прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп GoldStar LT-42T500F
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 23:55
http://primebetta.ru/1512021551j/yafile ... ion=search
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 00:33
vova_w810i писал(а):
http://primebetta.ru/1512021551j/yafiles/stp1?action=search
Что это? По ссылке не переходит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 11:10
Это была силка на дамп LT-42T500U, но почемуто она уже не работает!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 23:12
Будьте любезны залить просто сюда. Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 23:28
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/g ... -1-0-58368
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:56
Если не секрет как :sh_ok: Разве по входуHDMI и VGA должен быть выход?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 01:36
На самом деле не уверен как, скорее всего вы правы. Как тогда можно проверить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 20:44
на HDMI и VGA подайте сигнал с компа или ноута, но врятле что будет!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:28
А что должно быть, а главное где, если изначально сказано "матрицы нет"
Матрицу искать.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV GOLDSTAR
в форуме LCD
igor17
21 июн 2021, 10:22
ekspert_80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO
в форуме LCD
Dallos
13
38020
27 апр 2019, 15:38
SMARTset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизоры GOLDSTAR имя файла при обновление через USB
в форуме LCD
pavel595
27 дек 2017, 13:07
pavel595 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GoldStar LT-32A340R Проблема с Т-СОN
в форуме LCD
ВадимКупр
13 июл 2019, 10:55
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор GoldStar It- 32t460r после замены main нет управления подсветкой
kir9808
03 ноя 2021, 22:26
kir9808 Перейти к последнему сообщению
