Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Дамп GoldStar LT-42T500F Добавлено: 10 авг 2018, 00:33 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 00:46 Наличности на руках: 12.51
Сообщения: 92 Откуда: Иваново
vova_w810i писал(а): http://primebetta.ru/1512021551j/yafiles/stp1?action=search Что это? По ссылке не переходит.
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Дамп GoldStar LT-42T500F Добавлено: 10 авг 2018, 23:12 |
vova_w810i писал(а): Это была силка на дамп LT-42T500U, но почемуто она уже не работает! Будьте любезны залить просто сюда. Буду очень благодарен
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Дамп GoldStar LT-42T500F Добавлено: 14 авг 2018, 17:56 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Make1ive писал(а): матрицы нет, проверяю по HDMI и VGA - изо нет Если не секрет как Разве по входуHDMI и VGA должен быть выход?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: Дамп GoldStar LT-42T500F Добавлено: 22 авг 2018, 01:36 |
vladiv писал(а): Make1ive писал(а): матрицы нет, проверяю по HDMI и VGA - изо нет Если не секрет как Разве по входуHDMI и VGA должен быть выход? На самом деле не уверен как, скорее всего вы правы. Как тогда можно проверить?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Дамп GoldStar LT-42T500F Добавлено: 23 авг 2018, 13:28 |
vova_w810i писал(а): на HDMI и VGA подайте сигнал с компа или ноута, но врятле что будет! А что должно быть, а главное где, если изначально сказано "матрицы нет"Make1ive писал(а): Как тогда можно проверить? Матрицу искать.
