Текущее время: 18 июн 2024, 15:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
rikkon
Заголовок сообщения: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2018, 12:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4880_1309531886.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 01:20 Наличности на руках: 126.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Одесса
Вложение: 454.jpg ACER V5-552G, отдельно от б/п работает, от батареи работает. потключаешь б.п. - не заряжает АКБ, индикатор зарядки не светится.Не заряжает не в включёном не выключеном состоянии. Ничего не греется..менял чарджер PU7 (BQ24737) не помогло. Мосфеты вроде целые. На выв 1(АСТ) и на 2(ACP).....ну и на выходе-19 напряжение прыгает 8...14вольт. прыгает около минуты затем пропадает.(видно пытается установить режим зарядки). Если переподключить Б.П, процесс повторяется.Может кто сталкивался с таким?..может емкость-керамика виновата?
_________________ ...ну кто так паяет?
rikkon
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2018, 17:01 |
(питание АКБ) (питание АКБ + Б,П) _______________PQ7 ____________________
кон 1,2,3 1.26v 19v кон 4 1.23v 19v кон 5 1.68v 14.4v
________________ PU 7 ____________________
1(ACN) 14,4 14,4 2(ACP) 14,4 14,4 3(CMPOUT) 0 0 4(CMPIN) 0 0 5(ACOK#) 3,17 3,22 6(ACDET) 0,006 2,48 7(IOUT) 0 0 8(SDA) 3,23 3,23 9(SCL) 3,23 3,23 10(ILIM) 0,75 0,75 11(BM#) 3,25 1,46 12(SRN) 14,4 14,4 13(SRP) 14,4 14,4 14(PGND) 0 0 15(LCDRV) 0 0 16(REGN) 0,55 0,55 17(BTST) 14,14 14,4 18(HIDRV) 14,14 14,4 19(PHASE) 14,14 14,4 20(VCC) 0,7 18,4 ---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ---------- питаие от Б.П.( без АКБ) _______________PQ7 ____________________
кон 1,2,3 - 19v кон 4 - прыгает 15... 19v кон 5 - прыгает 8...19v ---------- Добавлено спустя 28 минут 11 секунд: ---------- ..И только щас заметил, стартует - только при снятой батарее.!! если подключить акб, блок пит. - нет старта и мигает индикатор АКБ
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2018, 17:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rikkon писал(а): 5(ACOK#) 3,17 3,22 6(ACDET) 0,006 2,48
16(REGN) 0,55 0,55 чарджер под замену.
nik751
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2018, 19:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
rikkon писал(а): кон 4 1.23v 19v Проверьте,а лучше замените PQ7,PQ9,PR43,44,PC48. При подключенной зарядке,на затворе PQ7 должно быть около 8 вольт.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2018, 12:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
rikkon писал(а): 12(SRN) 14,4 14,4 13(SRP) 14,4 14,4 При подключенной АКБ питание идет только с нее. На PQ23 какие напряжения, он не пробит?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2018, 14:17 |
rikkon писал(а): Напруги PQ23 123 Это без АКБ? А с АКБ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- rikkon писал(а): На PQ7 123 - 19v, 4- 19v, 5 - 8,9v. 4 и 5 не перепутал?
rikkon
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2018, 16:33 |
morik59 писал(а): Это без АКБ? А с АКБ? Это замеры с подключёной АКБ: PQ23 123 - 19v, 4- 18,6v, 5 - 14,86. На PQ7 123 - 19v, 4- 8,9v, 5 - 19v.(при ACOK# на корпус) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- morik59 писал(а): 4 и 5 не перепутал? ..Каюсь!..Пардоон..перепутал. PQ7 123 - 19v, 4- 8,9v, 5 - 19v.(при ACOK# на корпус)
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2018, 16:41 |
rikkon писал(а): PQ23 123 - 19v rikkon писал(а): 1(ACN) 14,4 14,4 2(ACP) 14,4 14,4 Это же одно и то же напряжение?
rikkon
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2018, 16:54 |
Notserp писал(а): в АКБ 100% уверены? нет не уверен..она идет безкорпусная, внутреннего типа. Таких на складе нет,только под заказ ..завтра должны привезти. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Вложение: 0-02-05-d29f98e2e912c4b23c313983d7f63a9585c18b125167fc87794b60111ef7c40f_1606f518.jpg АКБ ---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ---------- ...и по-моему она дохлая. Ой...неужели облажался .. Завтра будет известно....
AVN
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2018, 17:18 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
rikkon, невнимательность иногда губительна в деле ремонта! vldmrdnpr дал подсказку: vldmrdnpr писал(а): 16(REGN) 0,55 0,55 Не будет заряда пока не будет 6В на REGN. PC97 проверить на утечку, если в порядке чаджер на замену.
rikkon
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2018, 16:28 |
Поставил новый чарджер BQ 737, теперь индикация правильная: подключаю адаптер и тогда загорается красный светодиод..в трее появляется зарядка и пишет- "16%доступно(подключена, не заряжается).. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) капаюсь дальше.. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 39 секунд: ---------- Вложение: питание от АКБ.jpg СКРИНЫ ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Notserp писал(а): пробуйте вариант с емкостью и резистором Обязательно попробую!!... а на сегодня хватит, вожусь 3 день ..есть и другие ноуты на ремонте..
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2018, 22:04 |
rikkon писал(а): теперь индикация правильная: подключаю адаптер и тогда загорается красный светодиод. Лучше бы напряжения озвучили acok#, regn, acn, acp и на входных ключах.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 10:48 |
Notserp писал(а): попробуй кинуть на ACOK впараллель где-то 220мкф и 33кОм на массу (ну так, чисто поржать)... Можно поржать, а можно такой емкостной нагрузкой и выход АСОК спалить.
rikkon
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 16:59 |
Новые замеры:АКБ+БП, микрик нажат
кон 1,2,3 - 19v кон 4 - 9,5v кон 5 - 19v
1(ACN) 18,9 2(ACP) 18,9 3(CMPOUT) 0 4(CMPIN) 0,15 5(ACOK#) 0,5 6(ACDET) 2,48 7(IOUT) 3,85 8(SDA) 3,23 9(SCL) 3,23 10(ILIM) 0,75 11(BM#) 3,25 12(SRN) 14,5 13(SRP) 14,5 14(PGND) 0 15(LCDRV) 0 16(REGN) 5,9 17(BTST) 14,22 18(HIDRV) 14,5 19(PHASE) 14,5 20(VCC) 0,7 18,3 ---------- ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- -------PQ 9 ------------
кон 1-19v кон 2 - 18,9v к3- 18,9v кон 4 - 0.0v к5 - 0,0v к6- 9,
rikkon
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 17:29 |
Notserp писал(а): Я думаю ничего не изменится (учитывая что чарджер меняли), пробуйте вариант с емкостью и резистором ..абсолютно верно-подключил емкостьс опротивлением. ничего не изменилось. ..Биос прошивался, выхоные ключи менялись. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ---------- ...использовалиссь советы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=117463. По анологии,менялись емкости на большие..сопротивлеия....вообщем ничего. Может проблема всё же в батарее?..но мы подкидывали. Короче собрали и выдали клиенту Спасибо ВСЕМ!!! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
