Текущее время: 18 июн 2024, 15:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:46
Вложение:
ACER V5-552G, отдельно от б/п работает, от батареи работает. потключаешь б.п. - не заряжает АКБ, индикатор зарядки не светится.Не заряжает не в включёном не выключеном состоянии. Ничего не греется..менял чарджер PU7 (BQ24737) не помогло. Мосфеты вроде целые. На выв 1(АСТ) и на 2(ACP).....ну и на выходе-19 напряжение прыгает 8...14вольт. прыгает около минуты затем пропадает.(видно пытается установить режим зарядки). Если переподключить Б.П, процесс повторяется.Может кто сталкивался с таким?..может емкость-керамика виновата?
...ну кто так паяет?
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи странное поведение
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 13:12
Выложите замеры на PQ7,PU7 при подключенной АБ , подключенном ЗУ.
виноваты полевики нижние. вон написали выше...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:01
(питание АКБ) (питание АКБ + Б,П)
_______________PQ7 ____________________
кон 1,2,3 1.26v 19v
кон 4 1.23v 19v
кон 5 1.68v 14.4v
________________ PU 7 ____________________
1(ACN) 14,4 14,4
2(ACP) 14,4 14,4
3(CMPOUT) 0 0
4(CMPIN) 0 0
5(ACOK#) 3,17 3,22
6(ACDET) 0,006 2,48
7(IOUT) 0 0
8(SDA) 3,23 3,23
9(SCL) 3,23 3,23
10(ILIM) 0,75 0,75
11(BM#) 3,25 1,46
12(SRN) 14,4 14,4
13(SRP) 14,4 14,4
14(PGND) 0 0
15(LCDRV) 0 0
16(REGN) 0,55 0,55
17(BTST) 14,14 14,4
18(HIDRV) 14,14 14,4
19(PHASE) 14,14 14,4
20(VCC) 0,7 18,4
---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ----------
питаие от Б.П.( без АКБ)
кон 1,2,3 - 19v
кон 4 - прыгает 15... 19v
кон 5 - прыгает 8...19v
---------- Добавлено спустя 28 минут 11 секунд: ----------
..И только щас заметил, стартует - только при снятой батарее.!! если подключить акб, блок пит. - нет старта и мигает индикатор АКБ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 17:55
rikkon писал(а):
5(ACOK#) 3,17 3,22
6(ACDET) 0,006 2,48
16(REGN) 0,55 0,55
чарджер под замену.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 19:18
rikkon писал(а):
кон 4 1.23v 19v
Проверьте,а лучше замените PQ7,PQ9,PR43,44,PC48. При подключенной зарядке,на затворе PQ7 должно быть около 8 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:31
PQ7,PQ9,PR43,44,PC48 ..заменил результат тот-же..и чарджер менял. Всё попрежнему..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 02:25
Другую АКБ подкидывали? Поведение не меняется?
Проверьте кнопку SW1 (BATT Enable short pad). Она зажимается выступом на корпусе, т.е. АКБ будет заряжаться только если корпус собран и кнопка зажата.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 09:22
ACOK пинцетом на корпус на пару секунд, зарядка пошла?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:44
Подключаю зарядное, замыкаю конечный выключатель (sw1)... На PU7, выв 19 (PHASE) что с акб, что без - напруга прыгает 5...16 вольт. Дальше замыкаю ACOK пинцетом на корпус: загорается индикатор зарядки и напруга на выв 19- стабилизируется - 3,2v... но ток потребления на лаб. Б.П. - 0,01А
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:48
rikkon писал(а):
12(SRN) 14,4 14,4
13(SRP) 14,4 14,4
При подключенной АКБ питание идет только с нее. На PQ23 какие напряжения, он не пробит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:14
менял PQ23 - тоже самое. Напруги PQ23 123 - 19v, 4- 18,6v, 5 - 14,86. На PQ7 123 - 19v, 4- 19v, 5 - 8,9v.(при ACOK# на корпус)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:17
rikkon писал(а):
Напруги PQ23 123
Это без АКБ? А с АКБ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
4 и 5 не перепутал?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:44
Может как-бы дибильный вопрос, но в АКБ 100% уверены? Износ там не 100% или еще чего? На другом проверяли, заряжается?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:48
Там чарджер дохлый, не поднимает даже ЛДО. Менялся -не значит рабочий.
Но, можете продолжать изыскания.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:33
Это замеры с подключёной АКБ: PQ23 123 - 19v, 4- 18,6v, 5 - 14,86. На PQ7 123 - 19v, 4- 8,9v, 5 - 19v.(при ACOK# на корпус)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
morik59 писал(а):
4 и 5 не перепутал?
..Каюсь!..Пардоон..перепутал. PQ7 123 - 19v, 4- 8,9v, 5 - 19v.(при ACOK# на корпус)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:41
rikkon писал(а):
PQ23 123 - 19v
rikkon писал(а):
1(ACN) 14,4 14,4
2(ACP) 14,4 14,4
Это же одно и то же напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:54
Notserp писал(а):
в АКБ 100% уверены?
нет не уверен..она идет безкорпусная, внутреннего типа. Таких на складе нет,только под заказ ..завтра должны привезти.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Вложение:
0-02-05-d29f98e2e912c4b23c313983d7f63a9585c18b125167fc87794b60111ef7c40f_1606f518.jpg
АКБ
---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ----------
...и по-моему она дохлая. Ой...неужели облажался .. :sh_ok:
Завтра будет известно....
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:18
rikkon, невнимательность иногда губительна в деле ремонта! vldmrdnpr
дал подсказку:
vldmrdnpr писал(а):
16(REGN) 0,55 0,55
Не будет заряда пока не будет 6В на REGN. PC97 проверить на утечку, если в порядке чаджер на замену.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:38
Вроде теоретически так, но попробуй померять REGN при посаженном ACOK на массу, если появится, то подкидывай рабочий аккум, если нет, то все-таки чарджер в мусор.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:56
.... посаженном ACOK на массу, REGN - 5,9v. Таки да!..буду ждать батарею...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 11:30
А теперь,если есть время, попробуй кинуть на ACOK впараллель где-то 220мкф и 33кОм на массу (ну так, чисто поржать)...
И полевики проверь входные, что-бы оба П-канальные были!!! А то странно как-то что при таком поведении чарджера ноут без АКБ включается...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:50
приехала новая АКБ. Подкинул.Нажал микрик- загорелся красный светодиод(зарядка).Подключил БП( зарядку)-погас. Стартуем...загрузилась Винда. В трее - просто индмкатор АКБ(разрядка). Отключаю зарядку -показывает значёк АКБ-заряжается...ну и пишет естественно " подключена, заряжается" ..т.е. индикация наоборот..(но фактически заряда нет,замерил) :kli_ny: :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
..взял новый чарджер BQ 737, в блистере..щас буду менять
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:25
Я думаю ничего не изменится (учитывая что чарджер меняли), пробуйте вариант с емкостью и резистором
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:28
Поставил новый чарджер BQ 737, теперь индикация правильная: подключаю адаптер и тогда загорается красный светодиод..в трее появляется зарядка и пишет- "16%доступно(подключена, не заряжается).. :du_ma_et: капаюсь дальше..
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 39 секунд: ----------
Вложение:
СКРИНЫ
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Обязательно попробую!!... а на сегодня хватит, вожусь 3 день ..есть и другие ноуты на ремонте..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 22:04
Лучше бы напряжения озвучили acok#, regn, acn, acp и на входных ключах.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 10:48
Можно поржать, а можно такой емкостной нагрузкой и выход АСОК спалить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:59
Новые замеры:АКБ+БП, микрик нажат
кон 1,2,3 - 19v
кон 4 - 9,5v
кон 5 - 19v
1(ACN) 18,9
2(ACP) 18,9
3(CMPOUT) 0
4(CMPIN) 0,15
5(ACOK#) 0,5
6(ACDET) 2,48
7(IOUT) 3,85
8(SDA) 3,23
9(SCL) 3,23
10(ILIM) 0,75
11(BM#) 3,25
12(SRN) 14,5
13(SRP) 14,5
14(PGND) 0
15(LCDRV) 0
16(REGN) 5,9
17(BTST) 14,22
18(HIDRV) 14,5
19(PHASE) 14,5
20(VCC) 0,7 18,3
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
-------PQ 9 ------------
кон 1-19v кон 2 - 18,9v к3- 18,9v
кон 4 - 0.0v к5 - 0,0v к6- 9,
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:29
..абсолютно верно-подключил емкостьс опротивлением. ничего не изменилось.
..Биос прошивался, выхоные ключи менялись.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ----------
...использовалиссь советы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=117463. По анологии,менялись емкости на большие..сопротивлеия....вообщем ничего. Может проблема всё же в батарее?..но мы подкидывали. Короче собрали и выдали клиенту Спасибо ВСЕМ!!! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : ACER V5-552G ((DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи
pyzha
11
1345
24 дек 2018, 19:09
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (DAOZRIMB8EO rev.E) Странное поведение после замены батареи
Thrower
11
764
07 май 2024, 17:45
Thrower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, при считывании с микросхемы биос на программат
Serg39klg
09 окт 2014, 01:09
Serg39klg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) V5-552G не стартует.
arnold-v
29 авг 2015, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 rev.E) нет инициализации
AIvPetrov
29 мар 2017, 12:24
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr_k5, EgorS, Filat-u, Freddy, Samogon, StayeR, Vovay и гости: 17
