Текущее время: 08 ноя 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 01:15
HP 15-n261sr
DA0U83MB6E0 REV: E
Аппарат поступил в ремонт с проблемой нет изображения, первичная диагностика ни к чему не привела и было принято решение прошить BIOS.
После прошивки аппарат перестал реагировать на кнопку включения и даже залив обратно родные дампы Flash и KB9010F ситуация не поменялась :-(
На данный момент есть индикация БП, присутствуют LDO 3,3V & 5V. При удержании кнопки включения поднимаются +3,3V & +5V основные и запитывается Flash, потребление при этом по 19V около 15мА и при отпускании кн. вкл. основные напряжения пропадают и ток падает до единиц мА. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 05:52
Мульт под подозрением. Была такая же ситуация - после залития дежурки мульт помер и точно так же реагировал на кнопку.
Я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 20:58
Поставил KB9012QF и прошил родным дампом от KB9010QF.
KB9010QF и KB9012QF взаимозаменяемы ?
Последний раз редактировалось Master-iv37 06 авг 2018, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 21:09
Один, без всяких замеров, советует, потому, что
а второй, ставит, что есть, потому, что 128 ног.
По делу. Стр.41, кто мешает пройтись по PoS?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 22:14
Не вижу 7 SUSC# и 8 SUSB#, хотя появляется 9 SUS_ON, но нет 10 LAN_POWER и на этом всё встаёт.
И всё снова упирается в мульт и его прошивку :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 09:21
нет такого режима.
Силовые должны подняться после нажатия кнопки и не падать.
Условия старта на мульте проверяйте.
тоже, наверное, "при удержании кнопки" ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 09:43
Вот я думаю почему всё падает и мульт не запускается основные питатели.
Нет, я клацаю кнопкой и наблюдаю что меняется.
Замеры делал на KB9012QF, возможно нужно родной KB9010QF, хотя на других платах такая замена обычно проходит отлично.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 09:59
Master-iv37
мульт кнопку транслирует в хаб?
В ответ слипы поднимаются ?
ЮСБ ртц прозвонить
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:04
Міша Смич писал(а):
Master-iv37
Да, PWRBTN# приходит.
SLP_S4# и SLP_S3# - ноль реакции!
Міша Смич писал(а):
ЮСБ ртц прозвонить
USB не пробиты, RTC генерит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV:E) Не видит HDD
Октай Новрузов
27 июн 2018, 13:21
Pit33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n073sr (DA0U83MB6E0 REV-E) Циклический ребут, делюсь опытом
Boglen
30 мар 2017, 17:58
remocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n055sr (DA0U83MB6E0 REV E) Замена флэш
alex0550
22 сен 2017, 18:15
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n275sr DA0U83MB6E0 rev:e прошивка KB9010QF C4
в форуме Программное обеспечение | Software
abykanov
22 апр 2018, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n088SR (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
djtorian
2001
27 сен 2018, 10:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, hunter_nick, Роко и гости: 86
