Текущее время: 26 июн 2024, 04:07
Master-iv37
Заголовок сообщения: HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) не включается Добавлено: 06 авг 2018, 02:15 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
HP 15-n261sr DA0U83MB6E0 REV: E Аппарат поступил в ремонт с проблемой нет изображения, первичная диагностика ни к чему не привела и было принято решение прошить BIOS. После прошивки аппарат перестал реагировать на кнопку включения и даже залив обратно родные дампы Flash и KB9010F ситуация не поменялась На данный момент есть индикация БП, присутствуют LDO 3,3V & 5V. При удержании кнопки включения поднимаются +3,3V & +5V основные и запитывается Flash, потребление при этом по 19V около 15мА и при отпускании кн. вкл. основные напряжения пропадают и ток падает до единиц мА.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) не включается Добавлено: 06 авг 2018, 21:58 |
ifpm писал(а): Мульт под подозрением. Поставил KB9012QF и прошил родным дампом от KB9010QF. KB9010QF и KB9012QF взаимозаменяемы ?
Последний раз редактировалось Master-iv37 06 авг 2018, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) не включается Добавлено: 06 авг 2018, 22:09 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Один, без всяких замеров, советует, потому, что ifpm писал(а): Была такая же ситуация - после залития а второй, ставит, что есть, потому, что 128 ног. По делу. Стр.41, кто мешает пройтись по PoS?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) не включается Добавлено: 06 авг 2018, 23:14 |
Не вижу 7 SUSC# и 8 SUSB#, хотя появляется 9 SUS_ON, но нет 10 LAN_POWER и на этом всё встаёт. И всё снова упирается в мульт и его прошивку
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) не включается Добавлено: 07 авг 2018, 10:21 |
Master-iv37 писал(а): При удержании кнопки включения поднимаются +3,3V & +5V основные нет такого режима. Силовые должны подняться после нажатия кнопки и не падать. Условия старта на мульте проверяйте. Master-iv37 писал(а): Не вижу 7 SUSC# и 8 SUSB# тоже, наверное, "при удержании кнопки" ?
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) не включается Добавлено: 07 авг 2018, 10:43 |
vldmrdnpr писал(а): Силовые должны подняться после нажатия кнопки и не падать. Вот я думаю почему всё падает и мульт не запускается основные питатели. vldmrdnpr писал(а): тоже, наверное, "при удержании кнопки" ? Нет, я клацаю кнопкой и наблюдаю что меняется. Замеры делал на KB9012QF, возможно нужно родной KB9010QF, хотя на других платах такая замена обычно проходит отлично.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n261sr (DA0U83MB6E0 REV: E) не включается Добавлено: 07 авг 2018, 19:04 |
Міша Смич писал(а): Master-iv37 мульт кнопку транслирует в хаб?
Да, PWRBTN# приходит. Міша Смич писал(а): В ответ слипы поднимаются ?
SLP_S4# и SLP_S3# - ноль реакции! Міша Смич писал(а): ЮСБ ртц прозвонить
USB не пробиты, RTC генерит.
