Текущее время: 06 ноя 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: ZTE Blade L4 не вклячается после замены тачскрина
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 19:55
Был разбит тачскрин. Купил новый, поменял. При сборке - разборке старался всё делать аккуратно, вроде нигде никакие шлейфы не порвал. После сборки при нажатии кнопки включения телефон один раз вздрагивает (вибрирует) и всё...
Не горит подсветка дисплея, естественно не вижу, что и как работает.
Индикатор зарядки/включения не горит.
Но если подключаю кабель зарядки, то сначала горит красным, а при нажатии кнопки включения переключается на зелёный.
Где и как умудрился накосячить?
 Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade L4 не вклячается после замены тачскрина
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:01
Визуальный осмотр. Коннектор дисплея.
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 07:44
компом определяется?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:45
Правильно сказано. Нужно смотреть коннектор.
Точно на такой же модели, точно так же нагрелся.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 17:56
Там ведь модулем идет дисплей?? Или Вы переклеивали???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:48
Во-первых - подключите аппарат с ЛБП и посмотрите включается ли он вообще.
Если не включается, то есть ли реакция на кнопку включения или может где-то сидит КЗ. Может быть при разборке что-то закоротили и вышел из строя контроллер питания.
Если включается, то возьмите фонарик и посветите на экран - так увидите нету изображения вообще, или изображение увидите, но без подсветки.
В любом случае визуальный осмотр коннектора на плате и на шлейфе, самого шлейфа и обвязки вокруг (может где-то элемент снесли какой-то.). В идеале, конечно, подкинуть другой LCD и сразу станет понятно - дело в экране или в плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 19:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zte Blade gf3 не заряжается
в форуме ZTE
kainda
08 июл 2017, 23:44
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE blade A3 не работает сенсор
в форуме Китайские телефоны
Mulgorn
16 авг 2017, 14:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade X5
в форуме ZTE
geogsm
24 окт 2018, 10:02
sdld2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade Q Lux 3G не шьется и не определяется компом
в форуме ZTE
vitaliyq3
11
10225
28 дек 2017, 20:50
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
