Текущее время: 08 ноя 2026, 02:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: ZTE Blade L4 не вклячается после замены тачскрина |
MoneyBot
Netace
Заголовок сообщения: Re: ZTE Blade L4 не вклячается после замены тачскрина  Добавлено: 07 сен 2018, 14:48 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 12 Откуда: Беларусь, Брест
Во-первых - подключите аппарат с ЛБП и посмотрите включается ли он вообще. Если не включается, то есть ли реакция на кнопку включения или может где-то сидит КЗ. Может быть при разборке что-то закоротили и вышел из строя контроллер питания. Если включается, то возьмите фонарик и посветите на экран - так увидите нету изображения вообще, или изображение увидите, но без подсветки. В любом случае визуальный осмотр коннектора на плате и на шлейфе, самого шлейфа и обвязки вокруг (может где-то элемент снесли какой-то.). В идеале, конечно, подкинуть другой LCD и сразу станет понятно - дело в экране или в плате.
