Текущее время: 11 ноя 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:19
Добрый день, пришел аппарат с неисправностью, включается на 5-10 раз. Я поменял хаб аппарат включился после замены сразу, но долго не давал картину. Я прошил Bios и ME(чистый), картина стала значительно быстрее появляться, после он начал сново давать изо не с первого раза, а сейчас на кнопку реагирует и висит на 90 мА, дежурка 3 и 5В есть, не на каких дросселях напряжение не подымает, кроме дежурки и PL8=0.3В. На PU4(p2808) 1,2 нога= 19В, 3=18.7В, 4=1,7В, 5=0В, 6=3В, 7=1.7В, 8=19В. Мульт я тоже менял - результата нет, Bios обратно старый - поведение идентично... Странно почему на кнопке 18.7В, PU4 распаивал на перемычки между 3 и 6 ногой и 2 и 8 через резюк 1.5кОм, аппарат ведедет себя так же. Подскажите в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 01:42
Если уж кнопка в цепи у P2808 (pu4), то как раз ничего странного нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 09:08
может быть хаб плохо посадили?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 09:41
Питание шимок проверить. Возможно отсутствует 5V. VDD5->5V(PQ25)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:14
А что клиент говорит? Какие симптомы были до поломки?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 11:15
Давал изображение на 5-10включение
---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ----------
Все верно, нет 5V на 1,2 ногах, 3,4 = 0В, 5=2.6В, 7,8 = 5В
---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ----------
Причем, дело не в ключе
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
На 3,4 нет 5V_EN1, на PR112 приходит 15V
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
Если поднять 5 ногу то 5V после включения появляются но потребление не растет, как было 90мА так и осталось
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:42
Есть там 6 лапые транзисторные сборки, которые инвертируют сигналы SUSB SUSC DD_ON.
Так вот они часто очень помирают, причем могут приоткрываться, и ведутся на прогрев, но потом вновь начинают глючить.
Паяли ХАБ= прогрели их. Они немного поработали адекватно и опять начали с ума сходить.
Советую превентивную замену
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:56
Был виновник PQ23 не полностью закрывался при включении. Собрал аппарат 15 минут отработал и рубанулся, и сейчас дефект с каким и пришел, включается с 10-15 раза. На кнопу включения наживаешь и он ребутится циклично без картинки, после раза 10 может включиться загрузиться винда, поработать минут 5 и снова рубится, может с артефактами... Тоже понимаю проблема где то с питанием
 Заголовок сообщения: Re: DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 11:01
В общем поменял все 6 лапые транзисторные сборки, аппарат уже 3 недели работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w670shq (6-71-w6500-d03) не включается
в форуме DNS
Никулин Дмитрий
26 апр 2019, 07:39
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w670shq (6-71-W6500-D03) типовуха?
в форуме DNS
youngwar
4849
25 сен 2017, 12:15
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670SHQ (6-71-W6500-D03) Стартует и глохнет
в форуме DNS
ameit
24 сен 2017, 18:56
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670shq (6-71-W6500-D03) Аналог для гибридного мосфета MTS3572G6
в форуме DNS
eugenekus
18 янв 2018, 15:10
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) (6-77-W670SH00-D03 - D03#10 V3.1...) Мерцает изображение.
в форуме DNS
LagutaAN
3810
10 сен 2021, 06:09
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
