Текущее время: 24 июн 2024, 15:26
Voffka212
Заголовок сообщения: DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2018, 15:19 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день, пришел аппарат с неисправностью, включается на 5-10 раз. Я поменял хаб аппарат включился после замены сразу, но долго не давал картину. Я прошил Bios и ME(чистый), картина стала значительно быстрее появляться, после он начал сново давать изо не с первого раза, а сейчас на кнопку реагирует и висит на 90 мА, дежурка 3 и 5В есть, не на каких дросселях напряжение не подымает, кроме дежурки и PL8=0.3В. На PU4(p2808) 1,2 нога= 19В, 3=18.7В, 4=1,7В, 5=0В, 6=3В, 7=1.7В, 8=19В. Мульт я тоже менял - результата нет, Bios обратно старый - поведение идентично... Странно почему на кнопке 18.7В, PU4 распаивал на перемычки между 3 и 6 ногой и 2 и 8 через резюк 1.5кОм, аппарат ведедет себя так же. Подскажите в чем еще может быть проблема?
![](images/spacer.gif) |
serry
Заголовок сообщения: Re: DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2018, 02:42 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Voffka212 писал(а): Странно почему на кнопке 18.7В Если уж кнопка в цепи у P2808 (pu4), то как раз ничего странного нет.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2018, 10:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Voffka212 писал(а): не на каких дросселях напряжение не подымает, Питание шимок проверить. Возможно отсутствует 5V. VDD5->5V(PQ25)
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2018, 12:15 |
Смарт777 писал(а): А что клиент говорит? Какие симптомы были до поломки? Давал изображение на 5-10включение ---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ---------- Powerman писал(а): Питание шимок проверить. Возможно отсутствует 5V. VDD5->5V(PQ25) Все верно, нет 5V на 1,2 ногах, 3,4 = 0В, 5=2.6В, 7,8 = 5В ---------- Добавлено спустя 19 минут 34 секунды: ---------- Причем, дело не в ключе ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- На 3,4 нет 5V_EN1, на PR112 приходит 15V ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- Если поднять 5 ногу то 5V после включения появляются но потребление не растет, как было 90мА так и осталось
