Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: pcg 71615v (MBX-239) Не видит touchpad
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:12
Попала вода в touchpad ноутбука. После высыхания тачпад больше не определяется, т/е в диспетчере устройств его нет. Тачпад впаян в топкейс а кнопки находятся на плате (они тоже не работают), разбирал ноут все чистил, окислов нет, в те места куда попала вода промыл спиртом. Всеравно не работает, куда дальше рыть? product name VPCCB3S1R
 Заголовок сообщения: Re: pcg 71615v (MBX-239) Не видит touchpad
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 15:06
кнопки работают через контроллер тача, а он находится на плате самого тача, порт через который это хозяйство общается с матерью инициируется в момент старта системы, подключать его на работающей системе бестолку - не определится. Убедитесь хотя бы что на него приходит питание и есть тактирование контроллера. Вы пока еще ни чего и не рыли, вы веником махали.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 02:59
Посмотри есть ли все наприжения? Позвони до мульта или хаба.и меняй одно из двух если раньше не починишь.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD
в форуме Sony
12ozMouse
21 авг 2017, 19:56
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71615v (Foxconn v061) Пропадает питание видеочипа 1В
в форуме Sony
bvd
01 фев 2015, 15:13
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
в форуме Sony
daneeya
16 июн 2015, 18:57
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042)
в форуме Sony
Alex.Bu
07 сен 2016, 10:58
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-61715v (mbx-239 rev 1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
varupaev
19 фев 2017, 17:27
varupaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
