Текущее время: 20 ноя 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: pcg 71615v (MBX-239) Не видит touchpad
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 13:12
Попала вода в touchpad ноутбука. После высыхания тачпад больше не определяется, т/е в диспетчере устройств его нет. Тачпад впаян в топкейс а кнопки находятся на плате (они тоже не работают), разбирал ноут все чистил, окислов нет, в те места куда попала вода промыл спиртом. Всеравно не работает, куда дальше рыть? product name VPCCB3S1R
 Заголовок сообщения: Re: pcg 71615v (MBX-239) Не видит touchpad
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:06
кнопки работают через контроллер тача, а он находится на плате самого тача, порт через который это хозяйство общается с матерью инициируется в момент старта системы, подключать его на работающей системе бестолку - не определится. Убедитесь хотя бы что на него приходит питание и есть тактирование контроллера. Вы пока еще ни чего и не рыли, вы веником махали.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 01:59
Посмотри есть ли все наприжения? Позвони до мульта или хаба.и меняй одно из двух если раньше не починишь.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD
в форуме Sony
12ozMouse
21 авг 2017, 18:56
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61715V (mbx-239) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
27 фев 2017, 17:12
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-71613v(vpccb2s1r) (mbx-239) peredelat bios(1080p-->720p)
в форуме Sony
akbar-007
18 мар 2019, 11:52
TRedCat14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61713V (Foxconn MBX-239) Нет подсветки и изображения
в форуме Sony
DooM-azov
09 май 2019, 00:24
DooM-azov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть
в форуме Sony
Cink
14
5155
07 фев 2020, 20:45
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
