Текущее время: 11 ноя 2026, 02:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s820 не держит зарядку
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:43
всем привет! кто что знает о маем тел lenovo s820 не держит заряд и батарею менял не помогает он ведёт себя так зарядил его до 100% перегрузить уже показывает 80% может выключится когда подключении делаю батарей usb .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 10:38
на вашей плате избыточное потребление или замыкание из-за повреждения влагой.
необходимо квалифицированное вскрытие и диагностика в условиях сервиса.
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Re: Lenovo s820 не держит зарядку
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:54
воды там нет я его вскрывал все там сухо ! у меня происходит когда подключении зарядчика и он выключается потом выдернишь его во выключенном види с Нова выключишь заоядчик запускается нормально где глюк не понятно .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:14
подключи через лабораторный блок питания и посмотри потребление
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 20:52
скорее всего короткое в плате с системным разъемом, (не помню отдельно плата или нет) если да то отцепи плату и попробуй без неё, в вообще желательно запустить с ЛБП
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 16:46
Lenovs писал(а):
сухо
необходимо подключение к ЛБП
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 05:19
лоболоторного нет блока по этому ток я не скажу потребления я обычным блокам 5в подавал + и - место батарей нормально запускается только батарея показывает полностью заряжано 100% не показывает что зарядка идёт от блока могу ли я ток мультиметром замерит ?
может это дело в розъем micro на нижней плате , потом мучто он то заряжает а то нет начал паять вырвал с корнем теперь Нада менять платку нижний я вообщем сейчас зарядку заряжаю лягушкой сейчас он не вырубается а вот токое дело показывает 100% а перегрузишь показывает 80% снова перегрузишь 50%сново перегрузишь 13% потом снова перегрузишь 90% зарядка не держит как положено я и пробовал другие батарей не держит и всё как положено заряд батарей что это может быть ,если телефон не перегружать держит зарядку .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 10:24
еще немного ремонта и телефон пойдет в доноры на запчасти
отдай его уже в нормальный сервис
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:08
В основном это аппарат приходил с неисправной батареей, после замены на новую, клиент уходил довольный и не возвращался.
Возможно вы взяли бракованную батарею. Попробуйте обратиться в магазин и попросить новую батарею, желательно распакованную или попросить распаковать, чтобы вставить и проверить сразу.
В очень редких случаях попадались неадекватные контроллеры зарядки...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:25
да я пробовал другую батарею и пробовал не одную батарею првода напайвал проводки так как не с родных батарей контакты не подходят , вот стоит перегрузит так после скачка напряжения реский скачек это перегружаю с зарядником и блокам вроде нет скачка а стоит отключить блок и перегрузить скачет снова батарея теряет проценты если было 100% то после перегрузки станет 66% примерно так .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
у меня этому телефону 5 лет чувствуете разницу а вечного нет не чего заменю закажу плату нижний и буду снова заряжать от блока а пока использую лягушку .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
а может ток проверить как то может это в контроллере дело ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 10:48
Обычный тестер есть? Замерьте потребление а также пощупать плату на нагрев.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 21:54
тестер есть но я бы хотел узнать как ток заметить какие щупы ставить + и - знаю вроде на ампер мерить нужно а плата грееься и. Очень сильно палец не возможно держать в той области где кнопка громкости .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 08:46
всем привет ! как я выше писал некогда было купить новую батарею сперва Нада найти учечку батарея после перегрузке телефона резко разряжается например я проверял ее в телефоне заряжена на 100% буквально держит заряд до 50% после 50% начинает очень быстро разряжается сначала 45%идет постепенно 30% 20% 10% и так до 0% но с 50% она очень быстра разряжается за 20минут ,эту батарею не так давно покупал в прошлом году я не думаю что эта в батарей дело ещё как можно проверить эту батарею могу ли я проверить на планшете ? или как мне увидится что это точно в батарей дело ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 11:02
После чего началась проблема? Исходя из вашего описания, можно предположить, что аппарат не может корректно определить, какая акб используется, поэтому и при перезагрузке каждый раз отображается различный уровень заряда. Основные причины, почему такое может происходить, заключаются в следующем-программное обеспечение, бракованный/изношенный акб, неисправен контроллер зарядки. Новый акб, как я понял, вы подкидывать не торопитесь. Что можно попробовать сделать:
1) Прошить телефон
2) Провести калибровку акб(дождаться полной разрядки устройства, вынуть акб, подождать минут десять, вставить акб обратно, зарядить до 100%-все это повторить 2-3 раза)
3) Сделать сброс к заводским настройкам
Если вышеописанные действия вам не помогли, то остается либо менять акб, либо смотреть в сторону контроллера заряда. Вы должны понимать что речь идет лишь о наиболее распространенных причинах, кроме них существуют и другие, но, без понимания того, как работает ваше устройство, какие там шины и за что отвечают, не имея необходимого оборудования, на 100% убедиться, что "дело в акб" довольно затруднительно, если не сказать-невозможно. Обычно в таких ситуациях делают так, как вам сказали выше-подкидывают новый акб и смотрят, ушла ли проблема. Даже новые акб частенько попадаются бракованные, поэтому то, что вы какое-то время назад его меняли-ни о чем не говорит. Если был установлен неоригинальный акб, от неизвестно какого производителя (как оно обычно и бывает), то его качество и срок службы-дело непредсказуемое. Для зарядки также крайне желательно использовать "родной" блок питания и кабель.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 11:34
Без ЛБП не обойтись. Единственное можно снять все, кроме акб мэйнплаты и модуля и включить, посмотреть как он себя ведет. Если также, то проблема в 2-х вещах - акб или мэйнплата. а тут без блока уже никуда.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 19:57
почему это можно использовать обычный блок 5v и шнур usb , включается в блок а 2 канец проводов я нахожу 5v провод и минус провод , затем мультиметром ставлю на Амп 10 и мерию ток у меня показала 0.1Амп учечка тока ну как это плохо ? а на батарей самой можно ли найти учечку .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:41
всем добрый день ! сходил в сервес у них есть лаболоторник подключили + - место батарей выключенном состояние по Амп показывает 0 Амп ,при включение телефона начинает сначала 1.5амп потом доходит до 3.8амп но это нормально при выключенном телефоне ок не проходит , точно также ток не идёт о. обычного блока 5в на Амп показывает 0амп видимо нет учечки скажите можно ли проверить саму. батарею на учечку ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 13:36
Lenovs писал(а):
при включение телефона начинает сначала 1.5амп потом доходит до 3.8амп но это нормально при выключенном телефоне ?
Несите в сервис, у вас КЗ на плате и хватит народ доставать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 13:40
наверное самый быстрый зарядник на 3.8 А))) кз 100 %
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 13:50
выключенном виде ток не должен идти на амперах ,при включение он должен постипена показывать ампер он так и показывал нет не кого короткого ,у меня был вопрос как проверить батарею на учечку ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:51
не смущает?
а нормальное потребление 0,8-1,2 ампера при включении и потом падает
в телефоне не только 4 вольта питание
если кз по цепи к примеру 1 вольт то так и будет происходить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:32
ну с чего взяли что сидит кз ? темболия я его в сервес тоскать у них есть лаболоторник ну может я не так что посмотрел на амперы не яжи подключал он проверил говорит не чего не жрет запустил от лаболоторник тел , так что я не увкрин что там короткое есть .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:48
так что от нас требуется?
5 вольт за место акб ты уже подавал
акб менял
замеров нет,лб нет,что в сервисе сказали уже сам не знаешь
как батарею проверить? очень просто - подать нагрузку
если даже этого не знаешь то
Сообщение не в тему
к сожалению хрустальный шар разбили а экстрасенс уволился
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:55
акб менял
да блок питания подозвал 5v напаивал проводки места батарей телефон запускается и работает от блока батарею я не менял вот хочу купить батарею но вот снова как выбрать батарею чтоб она была ёмкость рабочий может у меня в батарей дело учечку я проверял ток не идёт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
eyes@
а нагрузку на + подорвать если есть учечка что должна показать мулбьиметор ?
---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ----------
вот по этой схеме я делал как тут рассказывает и у меня вышло также я подключил также как у него проверил ток не чечет в амперах , а вот батарею не знаю как проверить учечку ? https://youtu.be/YN4W04qv3JI
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:27
скучно у вас тут ! так толком ну не кто не помог а только одно у всех на уме нисите в сервес ,а что там такие сидят в сервес спецы умней у меня что-ли ? да не у мне а просто есть что подкинуть на запчасти например также другая батарея ну скажите одно если я мерил и ток не чечет нет учечки что тогда может садится батарею может сама батарея ёмкость потеряла вот и хочу купить новую батарею кто знает а какую лучше банку купить для моего тел ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:11
Manolo
вы выше писали действия я не заметил ,а сейчас заметил , калибровка не помогает прошивка тоже не понятно происходят скачки если батарея показывает 80% если его телефон перегрузит пранцеты падают уже 60% попробуй дагодайся 20% ёмкости потеряла батарея или жи при пользованием браузера если телефон не перегружать будит батарею держать ровно 2 часа , до 50% после этих процентах батарея очень быстра разряжается минут за 20 в ноль , телефон насил в сервис проверяли ток не бежит в амперах в выключенном режим я планирую купить батарею ну пока не получается у нас их нет Нада выписывать с интернета вот мая батарея ,а как думаете какую лучше купить у меня bl210 .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Эта батарея мая .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 07:51
здравствуйте! имеется такая плата на ней 2 контакта ,а вот на крышке как я отметил вырвано 1 контакт с право теперь мобильная связь плавает можно как то придумать иза этого контакта не работает мобильная связь .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 11:11
бедный телефон ((
с твоими знаниями и оборудованием уже ничего не сделать
купи крышку
Сообщение не в тему
тебе же скучно у нас
Последний раз редактировалось eyes@ 25 сен 2018, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 11:19
а это мы посмотрим он будит работать ну если не знаете как припаять тогда зачем отвечать ,я спрашивал совета то что крышку купит я это знаю я хочу сделать эту крышку .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 11:47
я то знаю как сделать и без пайки
так паяй зачем вопросы задавать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S820 выключается при поступлении звонка. Дисплей в полоску.
в форуме Lenovo
pro100susanin
4895
18 фев 2019, 16:42
satoshi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (Compal LA-8861P Rev: 1.0) Не видит ёмкость аккумулятора. Но зарядку держит
в форуме Samsung
Sanches524
3135
09 дек 2019, 16:25
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет выводится изображение на дисплей S820
в форуме Lenovo
Nick346
02 май 2017, 23:51
Nick346 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 100-15ibd (nm-a681) не видит зарядку
Ruslan2016
14 июн 2018, 10:28
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TB-7304I (A1961_MB_PCB_V2) Видит зарядку но не заряжает
в форуме Lenovo
Homeniuk_Oleh
7558
02 янв 2021, 01:53
SVH Перейти к последнему сообщению
