Текущее время: 21 ноя 2024, 16:06
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 09 авг 2018, 17:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Lenovs писал(а): сухо необходимо подключение к ЛБП
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 10 авг 2018, 06:19 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 101.01
Сообщения: 375 Откуда: Россия Алтайский край
eyes@ писал(а): подключи через лабораторный блок питания и посмотри потребление лоболоторного нет блока по этому ток я не скажу потребления я обычным блокам 5в подавал + и - место батарей нормально запускается только батарея показывает полностью заряжано 100% не показывает что зарядка идёт от блока могу ли я ток мультиметром замерит ? maksim210394 писал(а): всего короткое в плате с системным разъемом, (не помню отдельно плата или нет) если да то отцепи плату и попробуй без может это дело в розъем micro на нижней плате , потом мучто он то заряжает а то нет начал паять вырвал с корнем теперь Нада менять платку нижний я вообщем сейчас зарядку заряжаю лягушкой сейчас он не вырубается а вот токое дело показывает 100% а перегрузишь показывает 80% снова перегрузишь 50%сново перегрузишь 13% потом снова перегрузишь 90% зарядка не держит как положено я и пробовал другие батарей не держит и всё как положено заряд батарей что это может быть ,если телефон не перегружать держит зарядку .
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 10 авг 2018, 13:08 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
В основном это аппарат приходил с неисправной батареей, после замены на новую, клиент уходил довольный и не возвращался. Возможно вы взяли бракованную батарею. Попробуйте обратиться в магазин и попросить новую батарею, желательно распакованную или попросить распаковать, чтобы вставить и проверить сразу. В очень редких случаях попадались неадекватные контроллеры зарядки...
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 10 авг 2018, 17:25 |
BlackFoxInBox писал(а): обратиться в магазин и попросить новую батарею, желательно да я пробовал другую батарею и пробовал не одную батарею првода напайвал проводки так как не с родных батарей контакты не подходят , вот стоит перегрузит так после скачка напряжения реский скачек это перегружаю с зарядником и блокам вроде нет скачка а стоит отключить блок и перегрузить скачет снова батарея теряет проценты если было 100% то после перегрузки станет 66% примерно так . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- eyes@ писал(а): уже в нормальный сервис у меня этому телефону 5 лет чувствуете разницу а вечного нет не чего заменю закажу плату нижний и буду снова заряжать от блока а пока использую лягушку . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- а может ток проверить как то может это в контроллере дело ?
Manolo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 09 сен 2018, 12:02 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
После чего началась проблема? Исходя из вашего описания, можно предположить, что аппарат не может корректно определить, какая акб используется, поэтому и при перезагрузке каждый раз отображается различный уровень заряда. Основные причины, почему такое может происходить, заключаются в следующем-программное обеспечение, бракованный/изношенный акб, неисправен контроллер зарядки. Новый акб, как я понял, вы подкидывать не торопитесь. Что можно попробовать сделать:
1) Прошить телефон 2) Провести калибровку акб(дождаться полной разрядки устройства, вынуть акб, подождать минут десять, вставить акб обратно, зарядить до 100%-все это повторить 2-3 раза) 3) Сделать сброс к заводским настройкам
Если вышеописанные действия вам не помогли, то остается либо менять акб, либо смотреть в сторону контроллера заряда. Вы должны понимать что речь идет лишь о наиболее распространенных причинах, кроме них существуют и другие, но, без понимания того, как работает ваше устройство, какие там шины и за что отвечают, не имея необходимого оборудования, на 100% убедиться, что "дело в акб" довольно затруднительно, если не сказать-невозможно. Обычно в таких ситуациях делают так, как вам сказали выше-подкидывают новый акб и смотрят, ушла ли проблема. Даже новые акб частенько попадаются бракованные, поэтому то, что вы какое-то время назад его меняли-ни о чем не говорит. Если был установлен неоригинальный акб, от неизвестно какого производителя (как оно обычно и бывает), то его качество и срок службы-дело непредсказуемое. Для зарядки также крайне желательно использовать "родной" блок питания и кабель.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 10 сен 2018, 14:36 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 221.22
Сообщения: 159 Откуда: Орел
Lenovs писал(а): при включение телефона начинает сначала 1.5амп потом доходит до 3.8амп но это нормально при выключенном телефоне ? Несите в сервис, у вас КЗ на плате и хватит народ доставать.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 10 сен 2018, 15:51 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
Lenovs писал(а): при включение телефона начинает сначала 1.5амп потом доходит до 3.8амп не смущает? а нормальное потребление 0,8-1,2 ампера при включении и потом падает в телефоне не только 4 вольта питание если кз по цепи к примеру 1 вольт то так и будет происходить
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 10 сен 2018, 16:48 |
так что от нас требуется? 5 вольт за место акб ты уже подавал акб менял замеров нет,лб нет,что в сервисе сказали уже сам не знаешь как батарею проверить? очень просто - подать нагрузку если даже этого не знаешь то Сообщение не в тему к сожалению хрустальный шар разбили а экстрасенс уволился
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 10 сен 2018, 19:55 |
eyes@ писал(а): что от нас требуется? 5 вольт за место акб ты уже подавал акб менял да блок питания подозвал 5v напаивал проводки места батарей телефон запускается и работает от блока батарею я не менял вот хочу купить батарею но вот снова как выбрать батарею чтоб она была ёмкость рабочий может у меня в батарей дело учечку я проверял ток не идёт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- eyes@а нагрузку на + подорвать если есть учечка что должна показать мулбьиметор ? ---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ---------- Re: Lenovo s820 не держит зарядкувот по этой схеме я делал как тут рассказывает и у меня вышло также я подключил также как у него проверил ток не чечет в амперах , а вот батарею не знаю как проверить учечку ? https://youtu.be/YN4W04qv3JI
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Re: Lenovo s820 не держит зарядку Добавлено: 25 сен 2018, 12:11 |
бедный телефон (( с твоими знаниями и оборудованием уже ничего не сделать купи крышку Сообщение не в тему тебе же скучно у нас
Последний раз редактировалось eyes@ 25 сен 2018, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
