Текущее время: 03 июн 2024, 01:04
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ab246ur (DAX1BDMB6F0 REV:F) кипит проц Core i5-6200U Добавлено: 10 авг 2018, 11:20 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
SprinT писал(а): шить биос да только шить биос в таких случаях))) шучу... без правильной диагностики вы ничего не сделаете. для начала отыщите дросели и замерьте их сопротивление на плате, далее шимку питния проца проверьте (если имеете представление что и где замерять) но тут очевидно что комбайн издох. а вот о какой причине потребуется выяснить. было ли КЗ по Usb процей периферии или приложились хорошенько по клавиатуре )
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
SprinT
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ab246ur (DAX1BDMB6F0 REV:F) кипит проц Core i5-6200U Добавлено: 10 авг 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 17:55 Наличности на руках: 73.02
Сообщения: 21 Откуда: Блиневск
recordsman писал(а): было ли КЗ по Usb процей периферии или приложились хорошенько по клавиатуре ) ...Ну вообщем ноутбук офисный и клиент(наверно хозяин)..что если что я их прибью(тех кто пользовалсяв офисе) Внешних деффектов на плате не видно, следов жидкости, коррозии тоже. А вот впихнуть могли что-то в USB - согласен!
SprinT
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ab246ur (DAX1BDMB6F0 REV:F) кипит проц Core i5-6200U Добавлено: 10 авг 2018, 22:32 |
morik59 писал(а): Для очистки совести можно померить сопротивления на D+, D- на разъемах USB. сопротивление 3,7 оМ
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ab246ur (DAX1BDMB6F0 REV:F) кипит проц Core i5-6200U Добавлено: 13 авг 2018, 11:49 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
SprinT писал(а): если поключить Б.П. или АКБ сразу страшно нагревается или даже кипит проц Core i5-6200U SprinT писал(а): morik59 писал(а): Для очистки совести можно померить сопротивления на D+, D- на разъемах USB.
сопротивление 3,7 оМ проц под замену
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ab246ur (DAX1BDMB6F0 REV:F) кипит проц Core i5-6200U Добавлено: 13 авг 2018, 12:37 |
SprinT писал(а): что послужило выходом из строя??? подключение на горячую по хдми, и т.д Да и сами по себе мрут
