Текущее время: 21 ноя 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: HP 15 ab246ur (DAX1BDMB6F0 REV:F) кипит проц Core i5-6200U
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 11:12
День добрый! Имеется ноут - HP 15 ab246ur. если поключить Б.П. или АКБ сразу страшно нагревается или даже кипит проц Core i5-6200U(BGA-распаян на плате)..следовательно снять не могу.Лабораторный Б,П при подключении показывает ток нагрузки I =1,2A. Может кто знает,что дальше делать в таком положении?...делать замеры на катушках PL или шить биос?Снимать на ИК-станции проц? Клиент говорит: не падал, жидкость не лили.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 ab246ur (DAX1BDMB6F0 REV:F) кипит проц Core i5-6200U
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 11:20
SprinT писал(а):
шить биос
да только шить биос в таких случаях))) шучу...
без правильной диагностики вы ничего не сделаете.
для начала отыщите дросели и замерьте их сопротивление на плате, далее шимку питния проца проверьте (если имеете представление что и где замерять)
но тут очевидно что комбайн издох. а вот о какой причине потребуется выяснить. было ли КЗ по Usb процей периферии или приложились хорошенько по клавиатуре )
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:19
Для очистки совести можно померить сопротивления на D+, D- на разъемах USB.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:08
...Ну вообщем ноутбук офисный и клиент(наверно хозяин)..что если что я их прибью(тех кто пользовалсяв офисе) Внешних деффектов на плате не видно, следов жидкости, коррозии тоже. А вот впихнуть могли что-то в USB - согласен!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:59
Скорее всего что проц умерает .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:10
мультиметром проверить сопртивления с другой сотроны процессора на емкостях, если до 1-2Ом значит комбайн в КЗ , судя по тому что греется,- питание на него приходит, которое также можна замерять на конденсаторах, должно быть 0,5-1,5 Вольта
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 22:32
сопротивление 3,7 оМ
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:08
а на емкостях сопротивление 1,4 оМ. Ну вообщем собрали и отдали...Спасибо всем!..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:49
проц под замену
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:33
Проц BGA....у нас нет возможности, вернее нет предложения для заказа. Да и что послужило выходом из строя??? Если и поставить новый опять сгорит. Клиент говорит - ноут стоит на студии, в демо-зале, подключен по HDMI на панель. Работал двое суток... :men:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:37
подключение на горячую по хдми, и т.д
Да и сами по себе мрут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по питанию процессора core i5 6200u
damned2000
19 июн 2020, 22:15
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542u (x542uq rev. 2.0) Замена i3-7100u sr343 на i5-6200U SR2EY
d-pal
11 апр 2019, 13:59
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX REV. 2.0) Процессор i7-6200U SR2EZ работает на частоте 400 МГц
Sergej0720
04 авг 2022, 20:20
Sergej0720 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Acer E5-575G Quanta ZAA DAZAAMB16E0 REV:E SR2EY i5-6200u GeForce 940MX 2gb
Doc
07 окт 2023, 01:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу материнскую плату донора с процессором i5 6200u
в форуме Куплю | Buy
Sooca
2600
14 апр 2018, 01:09
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Shalun-avd и гости: 98
