Текущее время: 26 июн 2024, 11:29
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2018, 00:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Приус писал(а): .я так понимаю в ней и есть EEPROM. Да, в ней зашит MAK адрес и другая инфа о сетевухе, но до нее дело пока не доходит, мост не видит сетевой кодек и следовательно система тоже. Есть ли 25Mg на 60 ножке?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33461_1471895013.jpg) |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
Rimlen писал(а): Есть ли 25Mg на 60 ножке? Ослика нет у меня...)...сетевой вообще, как будто нет, ни в диспетчере, ни в биосе...второй сетевой чип снимал с рабочей платы...значит получается всего что причина идёт от моста? ...а с какого именно, отваливающийся юг или всё таки сетевая привязана к северу на данной плате?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 16:48 |
Приус писал(а): что причина идёт от моста? Бывают случаи, что через сетевой чип по шине прилетает разряд мосту. Не знаю Ваш ли этот случай, тут нужен осциллограф для уточнения.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 01:41 |
vova_w810i писал(а): Для начала можно проверить низкоомный резюк 22 Ома по линии LAN25MCLK, я думаю он там как защитный. на эту микруху RTL8111B на других платах стоит отдельно кварц 25Мгц, а здесь идет с клокера. Проверил, резистор R2897 в порядке, кажет положенные 22,2 Ома.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 20:51 |
vova_w810i писал(а): на мост рано грешить, он не перегревается? там южный мост, если на него сетевая завязана с радиатором, который очень хорошо раскаляется, то у этой модельки в общем то это обычная история, поэтому ich7-ой там и дохнет со временем...25, 26 контакты связи клокера с сетевухой ещё не вызванивал, но сделаю это в ближайшее время и отпишу сразу....да, можно подкинуть в слот pci такую сетевую...если там тоже будут проблемы, то верно мост уже просто отваливается...была как то давно такая история, что даже в pci-слоте сетевая внешняя тоже не определялась...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2018, 15:10 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
jetbalance писал(а): да вроде сетевой чип сгорел то Вы читаете теми полностью или нет? ТС два чипа поменял, толку нету! Может неправильно запаяли ключом? нагрев моста может давать и неисправный чип сетки, или неправильно ключом запаяли! ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 43 секунды: ---------- Мне кажется что у вас отсутствуют смд мелочевка, проверьте по схеме и боардвю, может при перепайке чипа снесли какой то!
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2018, 02:11 |
vova_w810i писал(а): Вы читаете теми полностью или нет? Да нет)...запаял всё верно, даже на верхней фотографии это видно, по ключу...) Разве что ещё один чип подкинуть, может тоже дохлый был...)...хотя сомнительно как то...)
