Текущее время: 26 июн 2024, 11:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 13:13
Здравствуйте! Перестала определяться встроенная сетевая RTL8111B на материнской плате Gigabyte GA-P35-S3G rev. 1.0. В биосе при теста SMART LAN для сети также ничего не происходит, как будто сетевой просто нет. Чтобы было сделано: прошит биос, переустановлена винда с установкой официальных драйверов от производителя, ну и заменён сам чип RTL8111B на заведомо рабочий,в диспетчере устройств lan вообще не отображается даже, как неизвестное устройство. Фотографии прилагаю, буду рад любому участию в разрешении данной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:40
Питание сетевого чипа присутствует? там их несколько! на LQ2 есть 1.8в?
Проверь низкоомние резюки LR23, LR25, LR26, LR29, LR31, LR36 и EEPROM-ку
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:09
я б еще 26, 27 ногу пощупал осциллографом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 22:06
[quote="vova_w810i"]
на LQ2 есть 1.8в?
Резюки все в норме, на LQ2 присутствует напруга 1.8 вольта. Как можно проверить atmel 740?...я так понимаю в ней и есть EEPROM.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 22:19
осциллографом шевеление по ногам пробежаться. МАК адрес есть у сетевухи? меняли на новую или бу с донора?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 00:30
Да, в ней зашит MAK адрес и другая инфа о сетевухе, но до нее дело пока не доходит, мост не видит сетевой кодек и следовательно система тоже.
Есть ли 25Mg на 60 ножке?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:30
Ослика нет у меня...)...сетевой вообще, как будто нет, ни в диспетчере, ни в биосе...второй сетевой чип снимал с рабочей платы...значит получается всего что причина идёт от моста? ...а с какого именно, отваливающийся юг или всё таки сетевая привязана к северу на данной плате?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:48
Может быть еще проблема в клокере U10 RTM875T, он задает тактирование сетевухе, он не греется?
---------- Добавлено спустя 20 минут 28 секунд: ----------
Проверь R2897 и прозвони все линии с клокера на сетевуху, отметил на рисунке!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:48
Бывают случаи, что через сетевой чип по шине прилетает разряд мосту.
Не знаю Ваш ли этот случай, тут нужен осциллограф для уточнения.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 18:04
Для начала можно проверить низкоомный резюк 22 Ома по линии LAN25MCLK, я думаю он там как защитный.
на эту микруху RTL8111B на других платах стоит отдельно кварц 25Мгц, а здесь идет с клокера.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 01:41
Проверил, резистор R2897 в порядке, кажет положенные 22,2 Ома.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 09:09
на мост рано грешить, он не перегревается? что бы точно сказать, нужен осциллограф.
вы прозвонили линии от клокера к сетевухе?
если все остальное работает и ЮГ не греется, поставьте дискретную сетевуху и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 20:51
там южный мост, если на него сетевая завязана с радиатором, который очень хорошо раскаляется, то у этой модельки в общем то это обычная история, поэтому ich7-ой там и дохнет со временем...25, 26 контакты связи клокера с сетевухой ещё не вызванивал, но сделаю это в ближайшее время и отпишу сразу....да, можно подкинуть в слот pci такую сетевую...если там тоже будут проблемы, то верно мост уже просто отваливается...была как то давно такая история, что даже в pci-слоте сетевая внешняя тоже не определялась...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 10:26
но не забывайте, что тактирование всех разьемов PCI идет с клокера, в том числе и на сетевуху!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 10:31
да вроде сетевой чип сгорел то
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:10
Вы читаете теми полностью или нет? ТС два чипа поменял, толку нету!
Может неправильно запаяли ключом? нагрев моста может давать и неисправный чип сетки, или неправильно ключом запаяли!
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 43 секунды: ----------
Мне кажется что у вас отсутствуют смд мелочевка, проверьте по схеме и боардвю, может при перепайке чипа снесли какой то!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 00:42
По практике гигабайт делает биос свой умным , я не раз в этом убеждался , даже если сети чипа нет - в биосе он даже не светится в названии и его нет . Инициализация лана идёт с биоса .
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 01:35
Верное наблюдение насчет биоса, только как это ремонту поможет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 02:11
Да нет)...запаял всё верно, даже на верхней фотографии это видно, по ключу...) Разве что ещё один чип подкинуть, может тоже дохлый был...)...хотя сомнительно как то...)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:34
БИОС перепрошивали на программаторе или через утилиту?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1
в форуме Gigabyte
Приус
12 дек 2017, 14:32
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G повышенное напряжение на ОЗУ
в форуме Gigabyte
petrik
09 янв 2016, 13:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G нет инициализации
в форуме Gigabyte
PashaGrey
2999
10 мар 2017, 23:34
PashaGrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G странное поведение
в форуме Gigabyte
jetbalance
18
3898
25 июл 2017, 22:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
