Текущее время: 02 июл 2024, 01:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:57
Доброго времени суток мастера!
Плата пришла с дохлым ес. Заменил, прошил. Плата ожила. Но есть небольшая странность.
Не заряжает АКБ, если ноут был включен от АКБ и потом был подключен БП.
Аида пишет подключено разрядка. И если отсоеденить АКБ, то ноут выключается.
В выключенном состоянии или же если сразу включать с подключенным зарядником, то все норм. Зарядка идет.
От БП без АКБ включается, также как и от АКБ без БП.
Подумал что мульт стебется, поставил другой. не в нем проблема оказалась.
Чарджер тоже поменял для проверки, не помогло.
Прошу помощи.
Последний раз редактировалось MIB89 10 авг 2018, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 14:45
Сделайте замеры сигнала ACIN# на 108 ноге мульта в момент подключения зарядки при работе от АКБ.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:10
MIB89 писал(а):
И если отсоеденить БП, то ноут выключается.
Тут я ошибся, если отключить АКБ а не БП, то он откл.
Было 3.3В, подключил БП стало 0В. То бишь мульт понимает что подключили БП?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:16
А соответствие версий прошивок основной и мульта?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 15:30
На этом этапе пока не понимает, а получает правильную информацию. Прошейте мульт и основной BIOS одинаковой версией.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 08:13
Прошил 9ACN30WW, хотя и до этого были одной версии, только 9ACN28WW. ничего не поменялось.
Еще заметил, что в винде выдает сообщение "Адаптер не поддерживается. Адаптер питания не соответствует компьютеру и не может обеспечить питание. и ссылка купить на сайт леново.ком))" Пробовал 3 разных БП + ЛБП. Раньше не замечал, или может не обратил внимания.
Повторюсь, если включать ноут с подключенным БП то никаких проблем нет, зарядка идет и сообщения этого нет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 08:40
Ну так и смотри цепь ADAPTER_ID
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 09:35
PD304 не пробит. На центральном контакте гнезда питания 1.4В
Когда не заряжает:
adapter_id(72) - 2,6V
adp_i(71) - 0v
adapter_id_on# (84) - 0v
Когда заряжает:
adp_i(71) - 0,3v
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 10:26
Ну и как ты можешь объяснить то, что в одной и той же цепи разные напряжения?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:10
Никак) не могу понять, там по пути ничего и нет, кроме pd304. Pq995 отсутствует.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:15
На PD304 какой уровень ADAPTER_ID?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:17
1.4v
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 11:26
Киньте перемычку для проверки от PD304 на 72 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 14:25
перемычка ничего не дала(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
siberian, ты явно что то знаешь о проблеме данного рода)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 14:55
Т.е. кинули перемычку и на
все также?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 14:56
да,всё также
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 21:58
Чем больше напряжение на ADAPTER_ID, тем меньше мощность БП. У тебя 2,6В - это много
Варианты: или ты меряешь не там или обрыв в цепи...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 14:54
В общем поднял 72 ногу мульта и соеденил ее с pd304 где 1.4v.
В данный момент ноут заряжается, винда не ругается на адаптер.
Спасибо всем за помощь и советы. Особенно Siberian! и IOD!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:51
Народ! Куда то делась кнопка "Решено". Не могу закрыть тему как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (Compal NM-A272) не включается от акб
gerp
1682
25 июн 2018, 15:31
gerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-70 (NM-A272) Работает только от акб, не работает от зу
djtorian
19 фев 2021, 16:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A272 r 1.0) Зависает на лого Lenovo
flatmobil
01 фев 2018, 18:12
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13869
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
