Текущее время: 02 июл 2024, 01:22
MIB89
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 13:57 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 09:27 Наличности на руках: 0.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Доброго времени суток мастера! Плата пришла с дохлым ес. Заменил, прошил. Плата ожила. Но есть небольшая странность. Не заряжает АКБ, если ноут был включен от АКБ и потом был подключен БП. Аида пишет подключено разрядка. И если отсоеденить АКБ, то ноут выключается. В выключенном состоянии или же если сразу включать с подключенным зарядником, то все норм. Зарядка идет. От БП без АКБ включается, также как и от АКБ без БП. Подумал что мульт стебется, поставил другой. не в нем проблема оказалась. Чарджер тоже поменял для проверки, не помогло. Прошу помощи.
Последний раз редактировалось MIB89 10 авг 2018, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:10 |
MIB89 писал(а): И если отсоеденить БП, то ноут выключается. Тут я ошибся, если отключить АКБ а не БП, то он откл. IOD писал(а): Сделайте замеры сигнала ACIN# на 108 ноге мульта в момент подключения зарядки при работе от АКБ Было 3.3В, подключил БП стало 0В. То бишь мульт понимает что подключили БП?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2018, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MIB89 писал(а): Было 3.3В, подключил БП стало 0В. То бишь мульт понимает что подключили БП? На этом этапе пока не понимает, а получает правильную информацию. Прошейте мульт и основной BIOS одинаковой версией.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 08:40 |
MIB89 писал(а): выдает сообщение "Адаптер не поддерживается. Адаптер питания не соответствует компьютеру и не может обеспечить питание. Ну так и смотри цепь ADAPTER_ID
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 10:26 |
MIB89 писал(а): На центральном контакте гнезда питания 1.4В adapter_id(72) - 2,6V Ну и как ты можешь объяснить то, что в одной и той же цепи разные напряжения?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 11:17 |
IOD писал(а): На PD304 какой уровень ADAPTER_ID? 1.4v
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 14:55 |
MIB89 писал(а): перемычка ничего не дала( Т.е. кинули перемычку и на MIB89 писал(а): adapter_id(72) - 2,6V все также?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2018, 21:58 |
MIB89 писал(а): siberian, ты явно что то знаешь о проблеме данного рода) Чем больше напряжение на ADAPTER_ID, тем меньше мощность БП. У тебя 2,6В - это много Варианты: или ты меряешь не там или обрыв в цепи...
