Текущее время: 28 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: TCL 39E5000F3D (шасси: MS82S0) (Не могу запустить блок питания)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 09:53
Состав аппарата.
Марка и модель - TCL 39E5000F3D
Шасси (если известно) - MS82S0
Модуль обработки сигнала (Main) - 40-MS82S0-MAD2XG(H)
Блок питания (PSU) - PE421C5
LCD матрица - V390HK1-LS5
Прочее (T-CON, инвертор...) - L390H1-1EC
Текст сообщения: Доброго времени суток. Пришел после грозы с проблемой не включается. Пробит r211 и d204. Заменил пробитые заменил ШИМ дежурку стабилитроны проверил конденсатор на vdd и делитель на cont. Все ок. Запуска нет на 2 ноге напряжение прыгает. Заменил управляемый стабилитрон. Оптрон. Без результата. Vb -300v. В точке z23=33v. На выходе дежурку тоже прыгает. Как будто пытается запуститься.
---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ----------
Схема http://remont-aud.net/load/lcd_tv/china ... -1-0-56947
 Заголовок сообщения: Re: TCL 39E5000F3D (шасси: MS82S0) (Не могу запустить блок питания)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 08:37
В точке z25=33v, опечатался
Вот схема
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 6 секунд: ----------
Не правильно поменял KIA2431, не внимательно посмотрел, но напряжения скачут без оптопары и управляемого стабилитрона, как так?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:40
Так вот же: Vb -300v.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 14:18
без оптрона включать блок это что то....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:18
да я так что раз делал. тем более этот узел относиться только к дежурке. вот управляемый стабилитрон я на замену ни где не нахожу. ну и чтоб зря не мучаться попробовал запустить Майн от лабороторника. подал 24 и 3.3 лампочка горит. включение не идёт. на майне все напряжения есть. сигнал на включение кратковременно податься на блок питания. подсветка в автономном режиме тоже работает. если не подключать Майн.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 09:45
kia2431 нашел, заказал жду
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:34
TL431, разве не аналог? Зачем заказывать и ждать если они есть в любом бп?
Если тяжело проверить оптрон и kia2431 впаяй их другой заведомо исправный бп.
Согласен с Irbor :co_ol:
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:59
kia2431 Vref = 1,24V
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 11:52
заменил оптрон упр.стабилитрон и шим, бп завелся, теперь на плате не работают входы HDMI, ни один, подключение видит а сигнала нет, Свич HDMI it6633e-p, вроде бы работает показывает что обнаружено подключение,и комп видит что это телевизор, модель показывает, а на теле "нет сигнала"
---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ----------
прошил и 25 и 24 память, без изменений
 Заголовок сообщения: Re: TCL 39E5000F3D (шасси: MS82S0) (Не могу запустить блок питания)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:15
Пришлось менять майн((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TCL 32DD420 Шасси TPD.MS3563S.PB781 не включается
в форуме LCD
Rostyk.07
18 фев 2025, 09:41
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TCL 32DD420 шасси TPD.MS3563S.PB781(3MST35A0) нет напряжения на LED подсветку
Rostyk.07
1076
17 апр 2025, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14838
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Chieftec GPS-700A8 700W не могу запустить.
Sam2354
12 июн 2022, 11:26
lentiay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка TCL L24E4133F
в форуме LCD
Rai_Boii
03 июн 2017, 19:18
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
