Текущее время: 21 ноя 2024, 22:53
Izmayl7
Заголовок сообщения: Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?! Добавлено: 08 авг 2018, 15:42 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Скриншот материнки
Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?! И какую лучше(оптимальную) видеокарту ставить на эту материнку. Пойдет ли видеокарта 750 GTX Ti на этой материнской плате FOXCONN G31MXP-K (LGA775). Заранее спасибо за ответ!) Конфигурация ПК: Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775 Материнская плата: FOXCONN G31MXP-K (LGA775) Оперативная память: 2 планки — по 2 GB Kingston DDR2 PC6400 (800 Mhz) Жесткий диск: Seagate Momentus 5400.6 Serial Ata Disc Drive 500 GB ST9500325AS Блок питания: ExeGate AB450 - 450 W
IOD
Заголовок сообщения: Re: Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?! Добавлено: 10 авг 2018, 21:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Izmayl7 писал(а): "Неофициальный список совместимости материнских плат lga 775 с Intel Xeon" - информация не от производителя платы.
Izmayl7
Заголовок сообщения: Re: Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?! Добавлено: 10 авг 2018, 21:52 |
IOD писал(а): Izmayl7 писал(а): "Неофициальный список совместимости материнских плат lga 775 с Intel Xeon" - информация не от производителя платы. да всё уже перерыл(инфы никакой), или написано не тестировалось(( а в информации материнской платы написано: Supports Intel® 45nm Multi-Core processors, и как быть хз - на свой страх и риск покупать процессор и проверять работает ли на этой материнской плате данный процессор или нет) а насчёт видеокарты скажите пжл, gtx 750ti подойдет на эту плату или другую(дешевле) какую нить лучше использовать!) заранее спасибо!) но нашёл видео: https://www.youtube.com/watch?v=Q4Nn9QvwAX8
Izmayl7
Заголовок сообщения: Re: Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?! Добавлено: 11 авг 2018, 15:00 |
grigoriy_str писал(а): Подойдет любая видеокарта PCI-E. Устроил тут демагогию. спасибо!) демагогию никто не устраивал, спросил(узнал), что считаю нужным(подсказали), для этого и создан форум!) всем огромное спасибо=!)
Izmayl7
Заголовок сообщения: Re: Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?! Добавлено: 11 авг 2018, 18:50 |
tapac85 писал(а): основной вопрос ради чего такой апгрейд???, если ради игрушек, апгрейд вылетит в копеечку, а игрушки последние запустятся, но играть будет не ВАУ для домашнего пользования Пк, уж точно не для каких-то игр. если есть вариант дешевле (там видеокарты и т.д.), то посоветуйте, что лучше!) заранее спасибо!)
