Текущее время: 05 ноя 2026, 17:52
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 14:42
Скриншот материнки
Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?! И какую лучше(оптимальную) видеокарту ставить на эту материнку. Пойдет ли видеокарта 750 GTX Ti на этой материнской плате FOXCONN G31MXP-K (LGA775). Заранее спасибо за ответ!)
Конфигурация ПК:
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775
Материнская плата: FOXCONN G31MXP-K (LGA775)
Оперативная память: 2 планки — по 2 GB Kingston DDR2 PC6400 (800 Mhz)
Жесткий диск: Seagate Momentus 5400.6 Serial Ata Disc Drive 500 GB ST9500325AS
Блок питания: ExeGate AB450 - 450 W
 Заголовок сообщения: Re: Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 18:41
подскажите :ne_vi_del:(( и пойдет ли 4-ёх ядерный процессор Xeon E5450 Processor 3.0 ГГц 12 м 1333 мГц LGA 775
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:23
Смотрите спецификацию на свою плату
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... uage=en-us
в списке поддерживаемых CPU процессора Xeon E5450 Processor 3.0 ГГц 12 м 1333 мГц LGA 775 нет
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:46
а это что такое тогда: https://xeon-e5450.ru/socket-775/all-co ... s/#Foxconn и материнская плата получается Foxconn G31MXP, а вот что за значение -K не понятно, на оригинальной плате тоже самое написано. http://www.pc-1.ru/i_shop/mb/Z551145$27 и вот это написано: Supports Intel® 45nm Multi-Core processors
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:08
"Неофициальный список совместимости материнских плат lga 775 с Intel Xeon" - информация не от производителя платы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:52
да всё уже перерыл(инфы никакой), или написано не тестировалось(( а в информации материнской платы написано: Supports Intel® 45nm Multi-Core processors, и как быть хз - на свой страх и риск покупать процессор и проверять работает ли на этой материнской плате данный процессор или нет) а насчёт видеокарты скажите пжл, gtx 750ti подойдет на эту плату или другую(дешевле) какую нить лучше использовать!) заранее спасибо!) но нашёл видео: https://www.youtube.com/watch?v=Q4Nn9QvwAX8
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 10:30
Подойдет любая видеокарта PCI-E. Устроил тут демагогию.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 14:00
спасибо!) демагогию никто не устраивал, спросил(узнал), что считаю нужным(подсказали), для этого и создан форум!) всем огромное спасибо=!)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 16:17
основной вопрос ради чего такой апгрейд???, если ради игрушек, апгрейд вылетит в копеечку, а игрушки последние запустятся, но играть будет не ВАУ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 17:50
для домашнего пользования Пк, уж точно не для каких-то игр. если есть вариант дешевле (там видеокарты и т.д.), то посоветуйте, что лучше!) заранее спасибо!)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу конфигурацию IR3563B для платы ga-z87x-ud3h
в форуме Gigabyte
MaxsimGreen
13
688
28 июл 2026, 04:22
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не получается купить такую банальную вещь как стойки типа фсм-15
Ленар
5737
20 ноя 2017, 11:43
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g71318 (daor23mb6d1 rev d) Можно ли востановить такую мат плату
RoyPchel
3025
25 мар 2018, 19:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почтовое приложение,почты РОССИИ для телефона,выдает такую ошибку. Мы не нашли на вашем телефоне,сервисы HUAWE
lomess
26 май 2025, 17:04
hck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CP-2015 для экранирования кабеля подойдёт?
kolchanow
28 апр 2019, 10:03
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexdemor и гости: 8
cron
