Текущее время: 11 ноя 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 23:41
нет ИЗО. На кнопку реагирует, дежурка есть, оперативка запитывается 1.5V
на проц и видюху нет силовухи, немного греется проц i7-3610Q (подкидывал такой же) и ХАБ погорячее SLJ8C, потребление тока низкое 0.25 А
Год назат менял видюху, в процессе установки дров на видео сам отключался, тогда проблема решилась заменой видюхи. Думал может дискретка сдохла, переключил в UMA возле ХАБА передвинул резистор тоже самое, шил флеху биоса - без изменений, прошивал мульт KB9016. Следов залития, сколов нет.
Схемы нет, хотя бы найти от другого ноута схему с таким же мультом KB9016QF A3, может кто знает?
подозрение на ХАБ, хочу проверить SLP
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 03:26
У них болячка в стекляшках vt1323sf.
А хаб будет греться без инита.
Схема в свободном доступе, ищется как Colossus-11254
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 10:54
ну да есть такие на проц 5 шт и не на одной из фаз не поднимается питание.
как их проверить они на шарах, тупо новые все подкинуть? питание на них идет 1.8 v на выходе нечего.
даташит не нашел, PWM - должен подниматься для включения ШИМ?
хочу для проверки от ЛБП запитать проц, не знаю сколько Вольт подать
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ----------
кажется нашел причину. после замеров на ШИМ проце, положил радиатор на проц и ноут включился, потом прикрутил радиатор, опять не включается, надавил на три стекляшки пальцами и опустил и опять включился.
не паял стекляшки некогда, есть смысл их прогреть не расколятся?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:29
В китае 5 шт стоят до 500р.
3 по питанию проца и 2 по питанию видеоядра.
На прогрев ведутся, но лучше заменить все. Даже одна неисправная шимка, может привести к такому эффекту.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 18:21
ок. спасибо. буду заказывать, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 18:33
нормально паяются на родных шарах без ребола? боюсь что чувствительные к пайке
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 22:45
Если с нижним подогревом то да.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 02:36
По моему вы спешите, шим проца это pu4201, а стекляшки это всего лишь драйвера со встроенными ключами
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
И в пропаять их нет ничего страшного
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 09:04
Тут я не верно обозвал их, прошу прощения.
Нет, их менять, иначе вернуться
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 19:01
замена транзистора и ШИМ проца не помогло. Думаю новые транзиторы не иправны. пришли в расыпную с айтеч видно сколы, сильно такие транзиторы чувствительные к сколам?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
3942
25 окт 2017, 08:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172ER ((GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) замена материнской платы с другой платформы
Altkhantar
21 май 2018, 12:53
Altkhantar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172er (Goya/balen) не включается с кнопки
lego_65
08 фев 2019, 11:03
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт
eugkov
15
3589
14 май 2019, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172er (Goya/balen) проблема с жесткими
dobry
15 дек 2022, 17:45
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexCrimea и гости: 29
