Текущее время: 22 ноя 2024, 12:44
Sanches524
Заголовок сообщения: HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока Добавлено: 12 авг 2018, 00:41 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 18.35
Сообщения: 613 Откуда: Междуреченск
нет ИЗО. На кнопку реагирует, дежурка есть, оперативка запитывается 1.5V на проц и видюху нет силовухи, немного греется проц i7-3610Q (подкидывал такой же) и ХАБ погорячее SLJ8C, потребление тока низкое 0.25 А
Год назат менял видюху, в процессе установки дров на видео сам отключался, тогда проблема решилась заменой видюхи. Думал может дискретка сдохла, переключил в UMA возле ХАБА передвинул резистор тоже самое, шил флеху биоса - без изменений, прошивал мульт KB9016. Следов залития, сколов нет.
Схемы нет, хотя бы найти от другого ноута схему с таким же мультом KB9016QF A3, может кто знает? подозрение на ХАБ, хочу проверить SLP
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока Добавлено: 12 авг 2018, 11:54 |
ну да есть такие на проц 5 шт и не на одной из фаз не поднимается питание. как их проверить они на шарах, тупо новые все подкинуть? питание на них идет 1.8 v на выходе нечего. даташит не нашел, PWM - должен подниматься для включения ШИМ? - хочу для проверки от ЛБП запитать проц, не знаю сколько Вольт подать ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ---------- кажется нашел причину. после замеров на ШИМ проце, положил радиатор на проц и ноут включился, потом прикрутил радиатор, опять не включается, надавил на три стекляшки пальцами и опустил и опять включился.
не паял стекляшки некогда, есть смысл их прогреть не расколятся?
noutservice
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока Добавлено: 12 авг 2018, 14:29 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:55 Наличности на руках: 15.11
Sanches524 писал(а): не паял стекляшки некогда, есть смысл их прогреть не расколятся? В китае 5 шт стоят до 500р. 3 по питанию проца и 2 по питанию видеоядра. На прогрев ведутся, но лучше заменить все. Даже одна неисправная шимка, может привести к такому эффекту.
