Текущее время: 22 ноя 2024, 02:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 21:19
Доброго времени суток!
Имеется вот такая видеокарта ASUS gtx 580 directcu ii
пришла с полуживым видеопроцессором GF110-375-A1, выдавала атефакты, восстановлению сам чип не подлежал.
После замены с донора рабочего GTX580, карта не стартует, нет сигнала enable на шим контроллере.
Так как нет сигнала enable на шим контроллере, нет напряжений на ГПУ и памяти...
С выпаянным чипом сигнал enable присутствует...
Сопротивление чипа порядка 0,7-0,8 ом (норма), памяти 60 ом (норма)...
Доппитание 12в подключено, индикация светодиодов подтверждает.
Чип впаян без замечаний по температуре, стал ровно.
Вместо конденсатора NEC TOKIN 0E907 временно впаяны четыре тантала (с ними карта уже запускалась).
Параметры конденсатора, что стоял:
Manufacturer: NEC TOKIN 0E907
Part Number of NEC TOKIN: PFAF250E907MCBYE
Rated Voltage:2.5V
Capacitance:900 UF
Disipation Factor:10 %
DC Leakage Current:250 UA
Enable - Разрешающий сигнал на подачу питания GPU и памяти. Но только после того как на плате будут присутствовать
все питания, 3.3 вольта, 5 вольт, 12 и тд. Только тогда будет разрешение на поднятие питания гпу и памяти.
Эти сигналы должны дойти до ключей... Схемы естественно нет, где искать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 06:58
yura.risk, значит не всё гладко с чипом, который вы запаяли. Какие сопротивления на входе 3.3В и контроллере pci-e в гпу?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 09:29
Замер сопротивлений:
PCI-E:
Pin Side B Connector
# Name
1 +12v - 150 ом
2 +12v - 150 ом
3 RSVD - 150 ом
4 GND -
5 SMCLK - ∞
6 SMDAT - ∞
7 GND -
8 +3.3v - 100 ом
9 JTAG1 - ∞
10 3.3Vaux - 700 ом
11 WAKE# - ∞
Pin Side A Connector
# Name
1 PRSNT#1 - ∞
2 +12v - 150 ом
3 +12v - 150 ом
4 GND -
5 JTAG2 - ∞
6 JTAG3 - ∞
7 JTAG4 - ∞
8 JTAG5 - ∞
9 +3.3v - 100 ом
10 +3.3v - 100 ом
11 PWRGD - 250 ом
________________________________________________________________________________________________
Когда выпаивал GPU, был демонтирован конденсатор NEC TOKIN 0E907, что с обратной стороны платы :ni_zia: .
Был первый донор GPU, он также не стартовал, после установки на место NEC TOKIN 0E907 четырех танталов, появился
сигнал enable, напряжения на GPU и памяти, до картинки не дошло...
Сейчас стоят танталы, вероятно рабочий GPU, но нет сигнала enable...
Уникальность ситуации ещё в том, что сегодня при подключении видеокарты, появился сигнал enable, соответственно появились напряжения на GPU и памяти, картинка не появилась, так два раза, на третий история с отсутствием enable повторилась. Или где-то контакт глючит, или какая-то деталь...
Грешу пока на саму плату, т.е. ГПУ исключаю, так как на одном из доноров было подобное... :ne_vi_del:
Может это реакция на замену конденсатор NEC TOKIN 0E907 на тантал или несколько длинные ножки на этих танталах (попробую уроротить)?..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 22:27
Есть другой вариант, видюха не стартует, видимо необходимо если NEC-TOKIN 0E907 ёмкостью 900 мкФ (пленка) пошел на замену, кроме тантала поставить керамику, как можно больше (сколько влезет на место), единственное четыре тантала по 470 мкф, не много ли?.. Конечно, это дело практики, все зависит от шим-контроллера, как он отреагирует. На материнках ноутбуков при замене данного конденсатора результаты разные, одним хватает танталов, другие капризны к емкости, некоторые хотят бутерброд, тантал+керамика. На референсах стоят танталы с керамикой, но опять, все зависит от работы шим-контроллера данной модели...
Хочется услышать практиков по видеокартам, желательно, кто хорошо знаком с работой данной модели :-): ...
Тему с зачем меняли NEC-TOKIN 0E907 поднимать не стоит, не я его снимал, моя задача восстановить работу :-ok-: ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вообще цифровая техника обожает пленку и керамику, был у меня случай, когда прикупил адаптер кнопок на руль, интересная модель, возможно запрограммировать команды мультимедийки на руль, по две на кнопку, даже кнопок не хватает такой функционал, так сама модель иногда глючила, т.е. в какой-то момент переставала работать (запуск с перезагрузкой), у магазинов были многочисленные возвраты, в дальнейшем его перестали завозить. Так для стабильной работы не хватало одного небольшого пленочного конденсатора, который был установлен, с того момента ни одного зависания...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:28
Версию с конденсаторами исключил...
Поставил тантал + керамику, сигнала enable нет.
Кто может четко сказать, из каких сигналов формируется сигнал enable?
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 14 секунд: ----------
Необходимо разобраться с работой шим-контроллера ASP0907.
51 нога - сигнал EN, который отсутствует.
UP6208 не аналог ASP0907?..
Может у кого имеется подобная карта с возможностью прозвона шим контроллера ASP0907? 45 нога смущает, звонится на землю...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 21:57
Вообще емкости NEC стоят на тошибах ноутах на питании проца , они часто теряют ёмкость , может просто подобрать больше по количеству танталовых на питание gpu ? Я ставил несколько в ряд и добавлял если не хватало для сглаживания пульсаций .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:51
Я уже поставил 4 тантала, два по 470 мкф, два по 220 мкф и четыре керамики по 10 мкф, реакция такая же.
Склоняюсь к поломке шим контроллера ASP0907.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:53
Без установленного гпу питание гпу есть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 10:19
В том-то дело...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:25
Вообще, 100 Ом на 3.3В кажется маловато, но точно не помню, конечно. Сопротивление контроллера pci-e смотрели? Он обычно от LDO запитан
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:00
По сопротивлениям GPU GTX580 я не переживаю, есть референсный экспонат GTX 580 от Nvidia, там такие же... Жаль, что схемотехника другая, нет возможности сравнить тот же шим...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 18:44
yura.risk писал(а):
В том-то дело...
Значит гпу труп.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 19:58
kolyandex писал(а):
Значит гпу труп.
Какие аргументы?
На эту карту уже устанавливался чип от донора, был подобный результат (не было сигнала EN), склонился к браку чипа, но второй чип, что стоит сo 100% рабочей карты,
на ней переломали текстолит и чип выпаяли и такой же симптом!!!
На практике не бывает одинаковых поломок подряд деталей с разных источников...
Проблема только на плате, она не менялась... Менялись чипы, а неисправность осталась.
В таком случае на все неисправности видеокарты можно ставить диагноз чип и менять до
бесконечности. :zvez_ochki:
Если бы было все по накатанному, в чат не спускал бы эту тему...
Если мы не видим реализацию схемотехники данной видеокарты, а именно формирование сигнала EN,
выводы надо делать не только из практики, но и из частной ситуации, которую я описал.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:51
подпаяйте енейбл насильно к питанию. и будет ясно заведется или нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 00:06
Вы имеете ввиду отпаять ключ, что садит на землю сигнал enable?..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 00:27
ключ тоже снять.
If the problem can be solved for money, it is not a problem — it costs
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 05:30
Да, просто снять. Енейбл подтянут на +
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 06:29
можно и так, если известно где он
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 10:08
Сам ключ находится рядом, выяснил через прозвон.
Какие могут быть последствия принудительного запуска или подачи напряжений?..
Микросхема биоса pm25ld010, 4 нога - земля, 8 нога питания - 1,4 вольта...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:35
Теперь стоит найти в чем проблема когда вместо 3,3 вольт на биосе 1,4 вольта...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:36
там, где приходит 3.3В с pci-e есть пара мелких смд дросселя, скорее всего они в обрыве
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:59
Скорее всего, они звонятся на 70 ом, вцепи! Надо выпаять...
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут: ----------
Дросселя действительно погорели по линии 3,3 вольта, впаял замену.
Теперь сигнал Enable появился, появилось питание на GPU и памяти, изображение не появилось, ищем дальше :-): ...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 06:00
а когда ГПУ сажали, под углы подкладывали что-нибудь? А то с крышками они тяжелые и часто бывает, что при посадке шары подлипают, но если под углы положить пластинки ~0.3мм, то всё ок будет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:12
Нет не подкладывал.
Я всегда контролирую этот процесс, но конечно гарантии нет, что не слиплись шарики.
Чип действительно тяжеловат для шаров, есть шанс и на то, что какие-то шарики выдавит.
Еще думаю, что под пямятью могли слипнуться шарики или попасть мусор. Карта не новая, что с ней делали не известно.
Под памятью видно был флюс, который перемешался с грязью, в одном месть такое впечатление, что два шара закорочены, надо перекатать шарики...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:42
У кого аналогичная карта, если не сложно замеряйте сопротивление относительно земли на 4 ноге (APL5912). У меня где-то 55 ом.
При старте на 4 ноге APL5912 где-то 0,2 вольта...
Последний раз редактировалось yura.risk 15 авг 2018, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 21:14
yura.risk писал(а):
У кого аналогичная карта, если не сложно замеряйте сопротивление относительно земли на 4 ноге тактового генератора (APL5912). У меня где-то 55 ом.
Это не тактовый генератор, а LDO-шка и запитан от неё скорее всего контроллер pci-e, я кстати сразу спрашивал какое у него сопротивление, оно как раз и есть на 3,4 пинах Vout. И 55 Ом - это мало и напряжение должно быть вроде 0,8-0,9В. Попробуйте сдуть его и посмотреть какое сопротивление будет. Вроде должно быть 200-250 Ом у здорового ГПУ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 21:46
Перемерял ALP5912, на 3 и 4 ногах напряжение 1,05 вольта. Сопротивление порядка 250 ом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 11:16
В общем наполовину ожила картинка, почему наполовину, потому, что пока работает только в безопасном режиме.
Стандартная загрузка не идет пока, начальная загрузка сопровождается с незначительной россыпью горизонтальных динамичных точек. Грешу пока на память, если есть другие мнения, пишите... :-):
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:10
Нашел софт для тестирования банок памяти видеокарт, работает под DOSом.
Название Video Memory stress Test executable.
Запустил, выпадают ошибки ячеек памяти...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 20:07
Думал залить под память флюса и прогреть, конечно это неправильно, но ситуация сама заставила демонтировать банки.
При нагреве на шарах обнаружил остатки термоклея и большое количество грязи...
Теперь надо накатать шары и посадить память обратно, далее будет видно рабочая она или нет.
Интересно, есть карты ASUS gtx 580 референсные на 3 гбт, если прикупить с убитым чипом и пересадить память с микросхемой биоса, запустится ASUS gtx 580 directcu с таким объемом или нет?.. Или такой же производитель не обязательно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти enable NCP81022 на HIS RX 580
rumbila
07 май 2021, 09:32
rumbila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
lorkur
30 янв 2022, 04:49
lorkur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
iksrd
15
6643
08 май 2018, 14:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC элемент на плате
Nervius
3170
26 июн 2017, 16:47
Nervius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
YunicheK
25
6011
03 май 2019, 12:09
greez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 69
