Текущее время: 28 ноя 2026, 06:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
| Автор |
yura.risk
Заголовок сообщения: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 10 авг 2018, 20:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 09:35 Наличности на руках: 90.84
Доброго времени суток! Имеется вот такая видеокарта ASUS gtx 580 directcu ii пришла с полуживым видеопроцессором GF110-375-A1, выдавала атефакты, восстановлению сам чип не подлежал. После замены с донора рабочего GTX580, карта не стартует, нет сигнала enable на шим контроллере. Так как нет сигнала enable на шим контроллере, нет напряжений на ГПУ и памяти... С выпаянным чипом сигнал enable присутствует... Сопротивление чипа порядка 0,7-0,8 ом (норма), памяти 60 ом (норма)... Доппитание 12в подключено, индикация светодиодов подтверждает. Чип впаян без замечаний по температуре, стал ровно.
Вместо конденсатора NEC TOKIN 0E907 временно впаяны четыре тантала (с ними карта уже запускалась). Параметры конденсатора, что стоял: Manufacturer: NEC TOKIN 0E907 Part Number of NEC TOKIN: PFAF250E907MCBYE Rated Voltage:2.5V Capacitance:900 UF Disipation Factor:10 % DC Leakage Current:250 UA
Enable - Разрешающий сигнал на подачу питания GPU и памяти. Но только после того как на плате будут присутствовать все питания, 3.3 вольта, 5 вольт, 12 и тд. Только тогда будет разрешение на поднятие питания гпу и памяти. Эти сигналы должны дойти до ключей... Схемы естественно нет, где искать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC) |
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 11 авг 2018, 08:29 |
| Интересующийся |
feedme писал(а): Какие сопротивления на входе 3.3В и контроллере pci-e в гпу Замер сопротивлений: PCI-E: Pin Side B Connector # Name 1 +12v - 150 ом 2 +12v - 150 ом 3 RSVD - 150 ом 4 GND - 5 SMCLK - ∞ 6 SMDAT - ∞ 7 GND - 8 +3.3v - 100 ом 9 JTAG1 - ∞ 10 3.3Vaux - 700 ом 11 WAKE# - ∞ Pin Side A Connector # Name 1 PRSNT#1 - ∞ 2 +12v - 150 ом 3 +12v - 150 ом 4 GND - 5 JTAG2 - ∞ 6 JTAG3 - ∞ 7 JTAG4 - ∞ 8 JTAG5 - ∞ 9 +3.3v - 100 ом 10 +3.3v - 100 ом 11 PWRGD - 250 ом ________________________________________________________________________________________________ Когда выпаивал GPU, был демонтирован конденсатор NEC TOKIN 0E907, что с обратной стороны платы  . Был первый донор GPU, он также не стартовал, после установки на место NEC TOKIN 0E907 четырех танталов, появился сигнал enable, напряжения на GPU и памяти, до картинки не дошло... Сейчас стоят танталы, вероятно рабочий GPU, но нет сигнала enable... Уникальность ситуации ещё в том, что сегодня при подключении видеокарты, появился сигнал enable, соответственно появились напряжения на GPU и памяти, картинка не появилась, так два раза, на третий история с отсутствием enable повторилась. Или где-то контакт глючит, или какая-то деталь... Грешу пока на саму плату, т.е. ГПУ исключаю, так как на одном из доноров было подобное...  Может это реакция на замену конденсатор NEC TOKIN 0E907 на тантал или несколько длинные ножки на этих танталах (попробую уроротить)?..
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 11 авг 2018, 21:27 |
| Интересующийся |
Есть другой вариант, видюха не стартует, видимо необходимо если NEC-TOKIN 0E907 ёмкостью 900 мкФ (пленка) пошел на замену, кроме тантала поставить керамику, как можно больше (сколько влезет на место), единственное четыре тантала по 470 мкф, не много ли?.. Конечно, это дело практики, все зависит от шим-контроллера, как он отреагирует. На материнках ноутбуков при замене данного конденсатора результаты разные, одним хватает танталов, другие капризны к емкости, некоторые хотят бутерброд, тантал+керамика. На референсах стоят танталы с керамикой, но опять, все зависит от работы шим-контроллера данной модели... Хочется услышать практиков по видеокартам, желательно, кто хорошо знаком с работой данной модели  ... Тему с зачем меняли NEC-TOKIN 0E907 поднимать не стоит, не я его снимал, моя задача восстановить работу  ... ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Вообще цифровая техника обожает пленку и керамику, был у меня случай, когда прикупил адаптер кнопок на руль, интересная модель, возможно запрограммировать команды мультимедийки на руль, по две на кнопку, даже кнопок не хватает такой функционал, так сама модель иногда глючила, т.е. в какой-то момент переставала работать (запуск с перезагрузкой), у магазинов были многочисленные возвраты, в дальнейшем его перестали завозить. Так для стабильной работы не хватало одного небольшого пленочного конденсатора, который был установлен, с того момента ни одного зависания...
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 13 авг 2018, 07:51 |
| Интересующийся |
dc64dc64 писал(а): Вообще емкости NEC стоят на тошибах ноутах на питании проца , они часто теряют ёмкость , может просто подобрать больше по количеству танталовых на питание gpu ? Я ставил несколько в ряд и добавлял если не хватало для сглаживания пульсаций . Я уже поставил 4 тантала, два по 470 мкф, два по 220 мкф и четыре керамики по 10 мкф, реакция такая же. Склоняюсь к поломке шим контроллера ASP0907.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 13 авг 2018, 08:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
yura.risk писал(а): dc64dc64 писал(а): Вообще емкости NEC стоят на тошибах ноутах на питании проца , они часто теряют ёмкость , может просто подобрать больше по количеству танталовых на питание gpu ? Я ставил несколько в ряд и добавлял если не хватало для сглаживания пульсаций . Я уже поставил 4 тантала, два по 470 мкф, два по 220 мкф и четыре керамики по 10 мкф, реакция такая же. Склоняюсь к поломке шим контроллера ASP0907. Без установленного гпу питание гпу есть?
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 13 авг 2018, 09:19 |
| Интересующийся |
kolyandex писал(а): Без установленного гпу питание гпу есть? В том-то дело...
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 13 авг 2018, 16:00 |
| Интересующийся |
feedme писал(а): Вообще, 100 Ом на 3.3В кажется маловато, но точно не помню, конечно. Сопротивление контроллера pci-e смотрели? Он обычно от LDO запитан По сопротивлениям GPU GTX580 я не переживаю, есть референсный экспонат GTX 580 от Nvidia, там такие же... Жаль, что схемотехника другая, нет возможности сравнить тот же шим...
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 13 авг 2018, 17:44 |
| Интересующийся |
yura.risk писал(а): kolyandex писал(а): Без установленного гпу питание гпу есть? В том-то дело... Значит гпу труп.
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 13 авг 2018, 18:58 |
| Интересующийся |
kolyandex писал(а): Значит гпу труп. Какие аргументы? На эту карту уже устанавливался чип от донора, был подобный результат (не было сигнала EN), склонился к браку чипа, но второй чип, что стоит сo 100% рабочей карты, на ней переломали текстолит и чип выпаяли и такой же симптом!!! На практике не бывает одинаковых поломок подряд деталей с разных источников... Проблема только на плате, она не менялась... Менялись чипы, а неисправность осталась. В таком случае на все неисправности видеокарты можно ставить диагноз чип и менять до бесконечности.  Если бы было все по накатанному, в чат не спускал бы эту тему... Если мы не видим реализацию схемотехники данной видеокарты, а именно формирование сигнала EN, выводы надо делать не только из практики, но и из частной ситуации, которую я описал.
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 13 авг 2018, 23:06 |
| Интересующийся |
intell2000 писал(а): подпаяйте енейбл насильно к питанию. и будет ясно заведется или нет. Вы имеете ввиду отпаять ключ, что садит на землю сигнал enable?..
mikeymause
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 13 авг 2018, 23:27 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Симферополь
intell2000 писал(а): подпаяйте енейбл насильно к питанию. и будет ясно заведется или нет. ключ тоже снять.
_________________ If the problem can be solved for money, it is not a problem — it costs
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC) |
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 14 авг 2018, 04:30 |
| Интересующийся |
yura.risk писал(а): intell2000 писал(а): подпаяйте енейбл насильно к питанию. и будет ясно заведется или нет. Вы имеете ввиду отпаять ключ, что садит на землю сигнал enable?.. Да, просто снять. Енейбл подтянут на +
intell2000
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 14 авг 2018, 05:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 02:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
yura.risk писал(а): intell2000 писал(а): подпаяйте енейбл насильно к питанию. и будет ясно заведется или нет. Вы имеете ввиду отпаять ключ, что садит на землю сигнал enable?.. можно и так, если известно где он
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 14 авг 2018, 09:08 |
| Интересующийся |
intell2000 писал(а): можно и так, если известно где он Сам ключ находится рядом, выяснил через прозвон. Какие могут быть последствия принудительного запуска или подачи напряжений?.. Микросхема биоса pm25ld010, 4 нога - земля, 8 нога питания - 1,4 вольта...
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 14 авг 2018, 15:35 |
| Интересующийся |
yura.risk писал(а): Микросхема биоса pm25ld010, 4 нога - земля, 8 нога питания - 1,4 вольта... Теперь стоит найти в чем проблема когда вместо 3,3 вольт на биосе 1,4 вольта...
feedme
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 14 авг 2018, 16:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
yura.risk писал(а): вместо 3,3 вольт на биосе 1,4 вольта...
там, где приходит 3.3В с pci-e есть пара мелких смд дросселя, скорее всего они в обрыве
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 14 авг 2018, 16:59 |
| Интересующийся |
feedme писал(а): там, где приходит 3.3В с pci-e есть пара мелких смд дросселя, скорее всего они в обрыве Скорее всего, они звонятся на 70 ом, вцепи! Надо выпаять... ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут: ---------- Дросселя действительно погорели по линии 3,3 вольта, впаял замену. Теперь сигнал Enable появился, появилось питание на GPU и памяти, изображение не появилось, ищем дальше  ...
feedme
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 15 авг 2018, 05:00 |
| Начинающий |
yura.risk писал(а): изображение не появилось, ищем дальше а когда ГПУ сажали, под углы подкладывали что-нибудь? А то с крышками они тяжелые и часто бывает, что при посадке шары подлипают, но если под углы положить пластинки ~0.3мм, то всё ок будет
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 15 авг 2018, 08:12 |
| Интересующийся |
feedme писал(а): а когда ГПУ сажали, под углы подкладывали что-нибудь? А то с крышками они тяжелые и часто бывает, что при посадке шары подлипают, но если под углы положить пластинки ~0.3мм, то всё ок будет
Нет не подкладывал. Я всегда контролирую этот процесс, но конечно гарантии нет, что не слиплись шарики. Чип действительно тяжеловат для шаров, есть шанс и на то, что какие-то шарики выдавит. Еще думаю, что под пямятью могли слипнуться шарики или попасть мусор. Карта не новая, что с ней делали не известно. Под памятью видно был флюс, который перемешался с грязью, в одном месть такое впечатление, что два шара закорочены, надо перекатать шарики...
feedme
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 15 авг 2018, 20:14 |
| Начинающий |
yura.risk писал(а): У кого аналогичная карта, если не сложно замеряйте сопротивление относительно земли на 4 ноге тактового генератора (APL5912). У меня где-то 55 ом. При старте на 4 ноге APL5912 где-то 0,2 вольта... Это не тактовый генератор, а LDO-шка и запитан от неё скорее всего контроллер pci-e, я кстати сразу спрашивал какое у него сопротивление, оно как раз и есть на 3,4 пинах Vout. И 55 Ом - это мало и напряжение должно быть вроде 0,8-0,9В. Попробуйте сдуть его и посмотреть какое сопротивление будет. Вроде должно быть 200-250 Ом у здорового ГПУ
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)  Добавлено: 15 авг 2018, 20:46 |
| Интересующийся |
feedme писал(а): Это не тактовый генератор, а LDO-шка и запитан от неё скорее всего контроллер pci-e, я кстати сразу спрашивал какое у него сопротивление, оно как раз и есть на 3,4 пинах Vout. И 55 Ом - это мало и напряжение должно быть вроде 0,8-0,9В. Попробуйте сдуть его и посмотреть какое сопротивление будет. Вроде должно быть 200-250 Ом у здорового ГПУ Перемерял ALP5912, на 3 и 4 ногах напряжение 1,05 вольта. Сопротивление порядка 250 ом.
