Текущее время: 17 ноя 2026, 17:56
| Автор |
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.  Добавлено: 08 авг 2018, 17:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 16:01 Наличности на руках: 170.50
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Всем привет!
Родная LCD панель B156XW04 V5 h/w 4A (SLIM)- дефект мерцание в левой части экрана. Для теста сливаю прошивку и шью в LTN156AT24 - картинка без дефекта. Беру новую B156XW04 V5 h/w 1B, заливаю прошивку - подсветка есть, картинки нет. На другом аппарате K56CB работает. Тогда в прошивку новой панели B156XW04 V5 h/w 1B вбиваю DP/N старой LCD панели, при этом в поле прошивки, где указана модель матрицы подбираю 16чные байты таким образом, чтобы контрольная сумма файла (прошивки) осталась неизменной. Итог - подсветка есть, картинки нет.
Даташита на B156XW04 V5 h/w 1B не нашел (есть на панельлук - но там платно), но отталкиваясь от даташита B156XW04 V5 (H/W:0A) по главе EDID Description есть отличия в прошивке. к примеру (VertSync.Offset : VertSync.Width )
В связи с этим вопрос, есть ли в данном ноутбуке WHITE LIST по матрицам? И если есть, как корректно вбить DP/N в прошивку новой матрицы? Могу предположить, что расположение кода может отличаться в прошивках матриц в зависимости от ревизий h/w (короче нужен даташит :)) )
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели. |
MoneyBot
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.  Добавлено: 08 авг 2018, 22:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
Зачем шили матрицу? чем стоковая её прошивка не устроила? Alex.Bu писал(а): у самсунгов код EDID является часть прошивки мультиконтроллера у вас батенька каша в голове относительно EDID.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.  Добавлено: 09 авг 2018, 00:13 |
| Начинающий |
KcapDac писал(а): у вас батенька каша в голове относительно EDID. Спасибо, да я ошибся, "Micom некорректно определяет размер и тип клавиатуры по данным EDID из матрицы" KcapDac писал(а): Зачем шили матрицу? чем стоковая её прошивка не устроила? Потому что стоковая не работает. К примеру, я для начала подкидывал LTN156AT24 со стоковой прошивкой - результат такой: питание на матрицу есть, подсветка есть, но картинки нет. Шью прошивку с родной панели - изображение есть. Так же, брал информацию с viewtopic.php?f=41&t=6437 "Конечно, есть извращения вроде Insriron 9300 (LA-2171) или некоторые модели Vostro, которым только родная прошивка по вкусу, но в большинстве своём: 1. разрешение совпадает и 2. делловский партномер в "белом листе" - вычитываем парт (или читаем на вашей матрице что-то вида CN-0TM246)" - цитата. Поэтому я и спрашиваю - " В связи с этим вопрос, есть ли в данном ноутбуке WHITE LIST по матрицам? И возможно ли, что B156XW04 V5 h/w 1B и B156XW04 V5 h/w 4A разные по другим критериям? Повторюсь, по основным характеристикам они одинаковые, но стоковая прошивка B156XW04 V5 h/w 1B не работает. viewtopic.php?f=178&t=4363&p=393172&hilit=%2Aauo%2A#p393172 "Но другие модели AUO могу ОЧЕНЬ сильно в зависимости от версии отличаться" PS: Кстати если ее отключить - 8 раз пищит. Где то была информация, что данный аппарат не реагирует на отсутствие матрицы - Замечание не касается данной темы.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.  Добавлено: 09 авг 2018, 08:10 |
| Инженер |
Alex.Bu писал(а): Где то была информация, что данный аппарат не реагирует на отсутствие матриц информацию надо фильтровать, Dell не может не реагировать на отсутствие матрицы. Alex.Bu писал(а): Конечно, есть извращения вроде Insriron 9300 я же говорю, давно это было и не правда уже.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.  Добавлено: 09 авг 2018, 10:15 |
| Начинающий |
KcapDac писал(а): я же говорю, давно это было и не правда уже. Тогда я тупой, либо лыжи не едут. Тогда дурак на лыжах :) не может понять, почему 3 матрицы с похожим разрешением не работают на данном аппарате. И матрица LTN156AT24 заработала только после прошивки.
sip
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.  Добавлено: 09 авг 2018, 10:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
Alex.Bu писал(а): Беру новую B156XW04 V5 h/w 1B, заливаю прошивку - подсветка есть, картинки нет. 1 раз встречалось мне подобное. уже не помню, что за бук был и матрица (точнее даже не 1 матрица, а коробка таких матриц, которые распродались без проблем). в итоге поставил другую матрицу и все пошлО.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.  Добавлено: 10 авг 2018, 08:27 |
| Инженер |
Alex.Bu писал(а): Тогда я тупой, либо лыжи не едут. Может просто шлейф исправный стоит попробовать?
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.  Добавлено: 13 авг 2018, 09:36 |
| Начинающий |
KcapDac писал(а): Может просто шлейф исправный стоит попробовать? Единственный вариант - заказал.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели. [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 сен 2018, 15:48 |
| Начинающий |
KcapDac писал(а): Может просто шлейф исправный стоит попробовать? Короче, стыдоба да и только. Действительно, проблема в шлейфе и никакая прошивка не нужна. Проверено на 3-х Inspirion 3537. Меня смутило, что на старом шлейфе LTN156AT24 работает. Большое спасибо, тему закрываю.
