Текущее время: 16 ноя 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:48
Всем привет!
Родная LCD панель B156XW04 V5 h/w 4A (SLIM)- дефект мерцание в левой части экрана.
Для теста сливаю прошивку и шью в LTN156AT24 - картинка без дефекта.
Беру новую B156XW04 V5 h/w 1B, заливаю прошивку - подсветка есть, картинки нет. На другом аппарате K56CB работает.
Тогда в прошивку новой панели B156XW04 V5 h/w 1B вбиваю DP/N старой LCD панели, при этом в поле прошивки, где указана модель матрицы подбираю 16чные байты таким образом, чтобы контрольная сумма файла (прошивки) осталась неизменной. Итог - подсветка есть, картинки нет.
Даташита на B156XW04 V5 h/w 1B не нашел (есть на панельлук - но там платно), но отталкиваясь от даташита B156XW04 V5 (H/W:0A) по главе EDID Description есть отличия в прошивке. к примеру (VertSync.Offset : VertSync.Width )
В связи с этим вопрос, есть ли в данном ноутбуке WHITE LIST по матрицам? И если есть, как корректно вбить DP/N в прошивку новой матрицы? Могу предположить, что расположение кода может отличаться в прошивках матриц в зависимости от ревизий h/w (короче нужен даташит :)) )
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:52
а нафига такие танцы? нет на свежих моделях привязки клавы или чего-то ещё к EDID.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:14
Не понял, Вы имеете в виду как у самсунгов код EDID является часть прошивки мультиконтроллера? Что то у Делов такое не встречал.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 22:04
Зачем шили матрицу? чем стоковая её прошивка не устроила?
у вас батенька каша в голове относительно EDID.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 00:13
Спасибо, да я ошибся, "Micom некорректно определяет размер и тип клавиатуры по данным EDID из матрицы"
Потому что стоковая не работает. К примеру, я для начала подкидывал LTN156AT24 со стоковой прошивкой - результат такой: питание на матрицу есть, подсветка есть, но картинки нет. Шью прошивку с родной панели - изображение есть. Так же, брал информацию с viewtopic.php?f=41&t=6437
"Конечно, есть извращения вроде Insriron 9300 (LA-2171) или некоторые модели Vostro, которым только родная прошивка по вкусу, но в большинстве своём:
1. разрешение совпадает и
2. делловский партномер в "белом листе" - вычитываем парт (или читаем на вашей матрице что-то вида CN-0TM246)"
- цитата.
Поэтому я и спрашиваю - "В связи с этим вопрос, есть ли в данном ноутбуке WHITE LIST по матрицам? И возможно ли, что B156XW04 V5 h/w 1B и B156XW04 V5 h/w 4A разные по другим критериям? Повторюсь, по основным характеристикам они одинаковые, но стоковая прошивка B156XW04 V5 h/w 1B не работает.
viewtopic.php?f=178&t=4363&p=393172&hilit=%2Aauo%2A#p393172 "Но другие модели AUO могу ОЧЕНЬ сильно в зависимости от версии отличаться"
PS: Кстати если ее отключить - 8 раз пищит. Где то была информация, что данный аппарат не реагирует на отсутствие матрицы - Замечание не касается данной темы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 08:10
информацию надо фильтровать, Dell не может не реагировать на отсутствие матрицы.
я же говорю, давно это было и не правда уже.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:15
Тогда я тупой, либо лыжи не едут. Тогда дурак на лыжах :) не может понять, почему 3 матрицы с похожим разрешением не работают на данном аппарате.
И матрица LTN156AT24 заработала только после прошивки.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:33
1 раз встречалось мне подобное. уже не помню, что за бук был и матрица (точнее даже не 1 матрица, а коробка таких матриц, которые распродались без проблем).
в итоге поставил другую матрицу и все пошлО.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:38
Снимал с K56CB B156XW04 V6 - тоже не пошло, ставил nt156whm-n10 - результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 08:27
Может просто шлейф исправный стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:36
Единственный вариант - заказал.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (la-9982p) нет изображения на новой прошитой AOU LCD панели.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 15:48
Короче, стыдоба да и только. Действительно, проблема в шлейфе и никакая прошивка не нужна. Проверено на 3-х Inspirion 3537. Меня смутило, что на старом шлейфе LTN156AT24 работает.
Большое спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы
в форуме Dell
bicmark
2640
15 фев 2019, 19:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (la-9982p) куда уходит это линия
в форуме Dell
kairtel
21 янв 2019, 20:34
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (Compal LA-9982P) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Dell
bambin
26 июн 2019, 12:37
bambin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15-3537 (LA-9982P REV: 3,0) Взаимозаменяемость аккумуляторов
в форуме Dell
Brtth
24 фев 2020, 17:55
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3537 (LA-9982p) не появляется B+ после ШИМа BQ24717
в форуме Dell
oldg
3056
15 апр 2022, 00:09
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
