Текущее время: 02 ноя 2026, 05:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:16
Добрый день.
Ноут был слегка залит, неиспраность была в том, что не видит мощность адаптера.
Помыл, прочистил, заменил биполярный транзюк PQ4202, так как сажал линию PS_ID. Все, стартует, заряжает.
Но есть проблемка - в дистпетчере висит восклицательный знак: устройство HID (есть на фото) с кодом 10. При этом - тачпад работает.. После установки драйверов, восклицательный знак пропадает, пишет "устройство работает нормально", а тачпад перестает работать......
И вот: если есть ошибка - тач работает, как дрова встаю - тач не работает..... что может быть? По этой шине I2C - не висит вроде больше ничего.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
TP_LID_CLOSE# - в низком уровне
 Заголовок сообщения: Re: DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:32
По усталости часто сам забываю про функциональную клавишу отключения тачпада. Остальные функции срабатывают (яркость, звук)? Я к тому, что иногда не хватает родного софта для корректной работы :-): По линиям TPDATA, TPCLK нет аномалий? Ну а насчет LID сначала подтяжку проверить, потом уже линии отзвонить.
Последний раз редактировалось m1chaelc 15 авг 2018, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:42
снимать топкейс, снимать тачпад.
осматривать на предмет окислов, разрушенных влагой проводников, осмотреть площадки тестовые, после залития они прогнивают, ну и разъем как там ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
m1chaelc писал(а):
родного софта
но где-то он и мешает)
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 10:59
В том то и дело - все чистенько! По поводу LID - она вообще не распаяна к мульту - нет резистора
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
У меня вопрос: зачем там вообще шина I2C? Зачем она на проц идет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:14
max83461 писал(а):
I2C
i2c в режиме master-slave для этого и нужно общение с ЦП
грубо говоря для этой кнопки отключения и реализовано, при наличи драйвера и выполнения им из ядра функций ниже.
wacom_i2c_probe вызывается, когда девайс втыкается
wacom_i2c_remove вызывается, когда девайс вынимается
wacom_i2c_irq вызывается, когда от девайса приходит интеррапт, там в твоём драйвере походу основное общение
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:17
S-5712ACDL1-M3T1U датчик active LOW. Тоесть на выходе у него должно быть 3,3 с открытой крышкой и на 17 ноге мульта. В проц идет smbus, а значит обязаны быть установлены драйвера производителя
Последний раз редактировалось m1chaelc 15 авг 2018, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:18
на современных dellах acerах asus и т.д., заточенных под 8ку 10 ку планшебуках тач сидит на I2C
При попытке на 7ку из под бубна ставить дрова на тач в ручном режиме драйвера Serial IO - сыплется в синий экран.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:25
Слегка сложно уловить ваши мысли, но что-то доходит. Но зачем i2c, если есть и smbus, которая идет на мульт.
Т.е драйвер регулирует отключение тача из-за того, что он кривой?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:52
господа SMBus основан же на I²C ток с меньшим питанием.
под данный корпус и тач dell делает не один ноутбук, чтобы унифицировать и сделать ПО для каждой платформы, как ранее делали в старых тошках мощных деллах и эйсерах, нужно больше инженерной мысли.
а сейчас же делают унивирсально для ряда платформ. нужно пониже напруга - вот вам smbus, нужно сопряжение низкоскоростной тач - вот вам I²C
а работу всю комбайн делает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 13:49
Ага, понял) Тогда далее идем - дрова по i2c не стоят - работает, стоят - не работает. Это комбайн или дрова. Попробовать винду еще раз махнуть? Потому что дрова встали на тач вроде сами, и родные уже не хотят вставать - пишет, мол, уже есть
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:25
очевидно win 10 стоит ?
я предложу тестовый ЖД с чистой ОС, посмотрим установки, если дефект по прежнему висит, полезем в железо...
шлеф согласования с платой от тача тоже чист?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 14:39
win8.1 стоит, залита чистая уже, шлейф в норме
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 14:49
Так а с LID разобрались? TP_LID_CLOSE# незря на панель заходит.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:31
Как понимаю, это сигнал кнопки выключения тачпада, которая обычно расположена в верхней части тачпада. На этом тачпаде нет такой кнопки, а на плате эта нога идет в никуда
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:21
Fn + F8
Верхний левый угол кликни 2 раза может прокатит
включить тачпад в свойствах мыши
отключить службу ввода сенсорного экрана для гибридных ноутбуков TabletInputService или подобное
подключить другой тач или этот тач к другому ноуту я бы с этого начал.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:24
Установка седьмой винды вместо восьмерки решила проблему с тачем. Теперь у него другая проблема, срывается изображение на матрице, матрицу менял, на внешний монитор выводит нормально безо всяких дерганий. Есть мысли куда копать? Напомню что был залит но вычищен.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:35
Я вообще непонимаю как он с просаженным лидом изо даёт) Чистки залитиков недостаточно. Меняйте резисторные сборки и пропаивайте разъем матрицы, если уверены на 146% в шлейфе. Нередко полезно снять разъем для чистки и восстановления дорог.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 11:17
TP_LID_CLOSE# --- не путайте с обычным лидом, который выключает подсветку или уводит в сон.. Это скорее всего "лид" выключения тача с помощью кнопки на таче (писал выше)
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Под чисткой всегда понимаю промывку, сушку, замену отгнивших элементов, осмотр под микроскопом
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 19 секунд: ----------
Есть зацепка: на изгиб плату один-два раза взял - срывы пропали.... вот теперь либо все подряд пропаивать, либо еще раз ожидать срывов и высматривать что реагирует
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:54
Снять шлейф размотать, разобрать на отдельные проводочки, просмотреть все на наличие закороток, если явных нет то
так же подключить матрицу и осторожно прощупать каждый проводок.
Или подкинуть другой не купанный шлейф.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:42
Шлейф смотрите на обрывы(как советовали выше), коррозия в районе разъема lvds была? Еще раз внимательно просмотрите плату под микроскопом возможно где то проглядели или не дочистили, но все таки я склоняюсь к шлейфу.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 12:39
Под какую ОС заточен компьютер? На той и диагностируйте. На неправильной легко могут быть проблемы с дровами.
Точно пропадает изображение, а не подсветка экрана?
Если не дрова и не подсветка, то пропадающее изображение, как и проблемы с тачпадом, могут объясняться проблемой с хабом (например, корозия под ним или плохой контакт шаров).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 12:31
Хоть тема старая, но вопрос не решен. Поэтому напишу решение тут. У меня аналогичная ситуация была с Inspiron 15 3542. Когда он ко мне попал - был пароль на биосе, и пришлось шить другой. Как оказалось, биос был зашит от 3541 вроде, ноутбук работал - и симптомы те же. Тачпад работал только под семеркой. в десятке - что я не пробовал с драйверами - он не работал. Так же подкидывал оригинальный тач, с другой модели этой линейки инспирона. Помог прошитый биос по модели ноутбука - а именно 3542. Качнул тут на форуме, почистил МЕ и все взлетело. Так что "дьявол кроется в деталях".. вроде и текстолит одинаковый у этой линейки - но тач парил мозги.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15 3542 (dell inspiron 15 3542 i5 4210 820m 2Gb) Глюки видеокарты
в форуме Dell
AndStr
22 окт 2022, 13:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
9308
30 ноя 2016, 11:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3542 (cedar intel-mb 13269-1) помогите собрать bios
в форуме Dell
ka27
14 сен 2017, 13:45
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3542 (Cedar 12369-1) Не видит модуль RAM
в форуме Dell
romanych-88
21 апр 2020, 17:37
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
