Текущее время: 07 ноя 2026, 11:07
| Автор |
max83461
Заголовок сообщения: DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад  Добавлено: 15 авг 2018, 10:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 30.69
Сообщения: 473 Откуда: г.Орск
Добрый день. Ноут был слегка залит, неиспраность была в том, что не видит мощность адаптера. Помыл, прочистил, заменил биполярный транзюк PQ4202, так как сажал линию PS_ID. Все, стартует, заряжает.
Но есть проблемка - в дистпетчере висит восклицательный знак: устройство HID (есть на фото) с кодом 10. При этом - тачпад работает.. После установки драйверов, восклицательный знак пропадает, пишет "устройство работает нормально", а тачпад перестает работать......
И вот: если есть ошибка - тач работает, как дрова встаю - тач не работает..... что может быть? По этой шине I2C - не висит вроде больше ничего. ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- TP_LID_CLOSE# - в низком уровне
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад |
MoneyBot
recordsman
Заголовок сообщения: Re: DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад  Добавлено: 15 авг 2018, 10:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 13:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
снимать топкейс, снимать тачпад. осматривать на предмет окислов, разрушенных влагой проводников, осмотреть площадки тестовые, после залития они прогнивают, ну и разъем как там ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- m1chaelc писал(а): родного софта но где-то он и мешает)
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад  Добавлено: 15 авг 2018, 11:14 |
max83461 писал(а): I2C i2c в режиме master-slave для этого и нужно общение с ЦП грубо говоря для этой кнопки отключения и реализовано, при наличи драйвера и выполнения им из ядра функций ниже. wacom_i2c_probe вызывается, когда девайс втыкается wacom_i2c_remove вызывается, когда девайс вынимается wacom_i2c_irq вызывается, когда от девайса приходит интеррапт, там в твоём драйвере походу основное общение
recordsman
Заголовок сообщения: Re: DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад  Добавлено: 15 авг 2018, 12:52 |
max83461 писал(а): зачем i2c, если есть и smbus господа SMBus основан же на I²C ток с меньшим питанием. под данный корпус и тач dell делает не один ноутбук, чтобы унифицировать и сделать ПО для каждой платформы, как ранее делали в старых тошках мощных деллах и эйсерах, нужно больше инженерной мысли. а сейчас же делают унивирсально для ряда платформ. нужно пониже напруга - вот вам smbus, нужно сопряжение низкоскоростной тач - вот вам I²C а работу всю комбайн делает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад |
MoneyBot
cre8
Заголовок сообщения: Re: DEll Inspiron 3542 (Cedar MB) Не работает тачпад  Добавлено: 21 авг 2018, 14:54 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 май 2018, 17:09 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 6 Откуда: NewYork
max83461 писал(а): Установка седьмой винды вместо восьмерки решила проблему с тачем. Теперь у него другая проблема, срывается изображение на матрице, матрицу менял, на внешний монитор выводит нормально безо всяких дерганий. Есть мысли куда копать? Напомню что был залит но вычищен. Снять шлейф размотать, разобрать на отдельные проводочки, просмотреть все на наличие закороток, если явных нет то так же подключить матрицу и осторожно прощупать каждый проводок. Или подкинуть другой не купанный шлейф.
