Текущее время: 22 ноя 2024, 10:43
recordsman
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 15 авг 2018, 17:26 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Не найдете вы ее, а зачем вам схема ? на этой карте ничего нового не изобрели и первичной диагностики вполне хватает для выявления дефекта ? а далее по маркировке выискивается даташит и по нему смотриться что есть чего нет и что это формирует... есть ли замеры сопротивлений, питания : память, ядро, прочее ?
осмотр на предмет поврежденных, отсутствующих элементов был, что за посты на стенде с ней, какое поведение.
по опыту дохнут драйвера мосфетов IR3598 (одна из, какая поймет методом исключения после удаления стабилизатора на 5 В) который должен греться.. стабилизатор этот внизу у разъема левее, палец на него во включенном состоянии, или через райзер подключите чтобы на столе нормально измерять, смотреть.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
relixiv
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 15 авг 2018, 22:11 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:59 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 87 Откуда: С планеты
Стал замерять во время включенной видеокарты, заметил что не на один из дроселей питания процессора и дроселей питания памяти не поступает напряжение. Подскажите пожалуйста куда копать? ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Смотрел по даташиту NCP81174 - данная деталь на 3,4,5 выводах вместо заявленных 3.3 вольта, выдаёт 0.980 Ещё выяснил что деталь NCP81061 при включении ужасно греется, на плате их две и замены нет, просто выпаял нерабочую. Скажите пожалуйста за что отвечает NCP81174 и NCP81061 ? ---------- Добавлено спустя 59 минут 51 секунду: ---------- recordsman писал(а): (одна из, какая поймет методом исключения после удаления стабилизатора на 5 В) который должен греться.. стабилизатор этот внизу у разъема левее, палец на него во включенном состоянии, или через райзер подключите чтобы на столе нормально измерять, смотреть. Стабилизатор проверил, поступает на него 12 в. Выдаёт 5 и 3.3 вольт. Райзера к сожалению пока нет, приходится в труднодоступные места паяться проводками для замера
Agezoo
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 16 авг 2018, 20:39 |
Сообщения: 8 Откуда: Пермь
relixiv писал(а): Скажите пожалуйста за что отвечает NCP81174 и NCP81061 ? Первый это ШИМ, второй - драйвер(промежуточное звено между ШИМом и мосфетами). Меняйте драйвера, на али пачками продают)) Я вот для своей видеокарты вообще найти не могу... Возможно, что и ШИМ тоже под замену Прозвоните дорожки от драйверов до затворов мосфетов
relixiv
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 16 авг 2018, 22:49 |
Я их уже заказал - NCP81174 и NCP81061, на всякий случай с запасом. Дорожки от драйверов до мосфетов звонятся вроде нормально. Больше всего я переживаю за эту часть текстолита Мне карта попалась с обожжённой и выгоревшей частью под ключём. Честно говоря даже не знаю сколько слоёв прогорело, но мне показалось что 2 слоя. Под ключ я решил положить каптоновый скотч дабы не было проблем. Уничтоженные контакты я восстановил проволочками.
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 17 авг 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
relixiv писал(а): Мне карта попалась с обожжённой и выгоревшей частью под ключём. relixiv писал(а): Уничтоженные контакты я восстановил проволочками. площадка стока обязательно должна быть припаяна полностью, иначе мосфет постоянно будет гореть, вы не сможете его охладить, радиатор через прокладку не вывезет
relixiv
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 17 авг 2018, 13:53 |
feedme писал(а): площадка стока обязательно должна быть припаяна полностью, иначе мосфет постоянно будет гореть, вы не сможете его охладить, радиатор через прокладку не вывезет Полностью согласен. Сток в его случае запаян полностью, но до паяния я помню что площадка немножко болталась. Это пока не так важно, главное карту запустить, а там уже можно и додумывать на счёт его охлаждения
ruv
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 19 авг 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
relixiv писал(а): Ищу схему на видеокарту
relixiv
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 19 авг 2018, 23:29 |
ruv писал(а): relixiv писал(а): Ищу схему на видеокарту К сожалению пока качать не могу
ruv
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 20 авг 2018, 09:03 |
отправил в личку
relixiv
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 21 авг 2018, 02:55 |
ruv писал(а): отправил в личку Огромное спасибо!
relixiv
Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема Добавлено: 04 сен 2018, 19:03 |
Hutik писал(а): Интересная видюха, завалялась с такой же проблемой, ожидаю решения Как дела с видеокартой, проблему решили? Может что подскажете, или вам что-то подсказать?
