Текущее время: 22 ноя 2024, 10:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GTX 970 GAMING 4G - схема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:32
Доброго времени суток. Ищу схему на видеокарту GTX 970 GAMING 4G, найти в просторах нета не смог. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 GAMING 4G - схема
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:26
Не найдете вы ее, а зачем вам схема ? на этой карте ничего нового не изобрели и первичной диагностики вполне хватает для выявления дефекта ? а далее по маркировке выискивается даташит и по нему смотриться что есть чего нет и что это формирует...
есть ли замеры сопротивлений, питания : память, ядро, прочее ?
осмотр на предмет поврежденных, отсутствующих элементов был, что за посты на стенде с ней, какое поведение.
по опыту дохнут драйвера мосфетов IR3598 (одна из, какая поймет методом исключения после удаления стабилизатора на 5 В)
который должен греться..
стабилизатор этот внизу у разъема левее, палец на него во включенном состоянии, или через райзер подключите чтобы на столе нормально измерять, смотреть.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 20:25
Дело в том что с ремонтом видеокарты я столкнулся в первые.
Пришла мне она от мастера. По его словам - заменил один из вышедшего из строя ключа. После, не проверив решил подключить. В итоге она у него вспыхнула. В итоге я заменил все ключи, на заведомо исправные.
Для теста подал 1.5 вольта на конденсатор идущий к процессору, он стал постепенно и сильно греться. Решил замерить сопротивление между массой и дроселем процессора, выдало 2 ома. Мне показалось что замыкание в ядре, может я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 21:15
1.5 много так как графический процессор питается от 0.9v. 2ома норм.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 22:11
Стал замерять во время включенной видеокарты, заметил что не на один из дроселей питания процессора и дроселей питания памяти не поступает напряжение. Подскажите пожалуйста куда копать?
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Смотрел по даташиту NCP81174 - данная деталь на 3,4,5 выводах вместо заявленных 3.3 вольта, выдаёт 0.980
Ещё выяснил что деталь NCP81061 при включении ужасно греется, на плате их две и замены нет, просто выпаял нерабочую.
Скажите пожалуйста за что отвечает NCP81174 и NCP81061 ?
---------- Добавлено спустя 59 минут 51 секунду: ----------
Стабилизатор проверил, поступает на него 12 в. Выдаёт 5 и 3.3 вольт. Райзера к сожалению пока нет, приходится в труднодоступные места паяться проводками для замера
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:39
Первый это ШИМ, второй - драйвер(промежуточное звено между ШИМом и мосфетами). Меняйте драйвера, на али пачками продают)) Я вот для своей видеокарты вообще найти не могу...
Возможно, что и ШИМ тоже под замену
Прозвоните дорожки от драйверов до затворов мосфетов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:49
Я их уже заказал - NCP81174 и NCP81061, на всякий случай с запасом. Дорожки от драйверов до мосфетов звонятся вроде нормально.
Больше всего я переживаю за эту часть текстолита
Мне карта попалась с обожжённой и выгоревшей частью под ключём. Честно говоря даже не знаю сколько слоёв прогорело, но мне показалось что 2 слоя. Под ключ я решил положить каптоновый скотч дабы не было проблем. Уничтоженные контакты я восстановил проволочками.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:01
площадка стока обязательно должна быть припаяна полностью, иначе мосфет постоянно будет гореть, вы не сможете его охладить, радиатор через прокладку не вывезет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:53
Полностью согласен. Сток в его случае запаян полностью, но до паяния я помню что площадка немножко болталась. Это пока не так важно, главное карту запустить, а там уже можно и додумывать на счёт его охлаждения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:38
Интересная видюха, завалялась с такой же проблемой, ожидаю решения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:20
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 23:29
ruv писал(а):
К сожалению пока качать не могу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 09:03
отправил в личку
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 14:25
Выяснил ещё одно, линейный регулятор GS7133 в кз. 3-й и 6-й пины звонятся между собой, так же на регулятор не поступает напряжение и соответственно не выходит. Заказал и его.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 02:55
ruv писал(а):
отправил в личку
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 19:03
Как дела с видеокартой, проблему решили? Может что подскажете, или вам что-то подсказать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:06
Всем доброго времени суток! Заказал и установил все вышеуказанные детали и ура! Карта заработала. Спасибо большое всем участвующим в помощи! Если будет интересно по поводу полёта, отпишусь после многочисленных тестов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 GAMING 4G схема
Felix17
11 сен 2019, 14:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 970 gaming 4g вопросы по питанию GPU
antoshka1
3351
18 янв 2018, 01:54
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 970 GAMING 4G, опознать элемент
remmax
2424
08 фев 2018, 15:36
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 970 gaming как понизить TDP
d-pal
15 апр 2019, 11:50
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 970 Gaming 4G номиналы кондеров
madking
31 май 2019, 15:36
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 90
