Текущее время: 11 ноя 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 00:42
Здравствуйте! На материнской плате Asrock B75 PRO3 rev. GA 1.02 не работает встроенная графика, учитывая что графическое ядро интегрировано в процессор попробовал три разных модели процессоров (Celeron G440, Pentium g2030 и Pentium g630) но результат отрицательный, получается что проблема всё таки в том, что не выводит изо именно материнская плата. Прошил биос на самый последний с официального сайта, результат также ноль. С дискретной видеокартой изображение на экран выводит, работает стабильно, хотелось бы разобраться с данной бедой...) Боардвью на данную плату бы... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :hi_hi_hi: ...да и схемы в общем то нет. Может есть возможность помочь разрешить данную ситуацию, заранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:04
нет ни цифры ни аналога?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:18
DVI HDMI напрямую с проца, VGA - с моста. какого именно видео нет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:35
не жгите, всё выводится через мост.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 09:58
сорри, с прымям углом перепутал :hi_hi_hi:
в смысле 1155 с 1151 сокетом, где с проца цифра и через цап аналог
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:32
Интересует именно VGA...DVI и HDMI даже не проверял, их не к чему подключать, монитор только с аналоговым разъёмом. Хаб пропаять стоит?
Последний раз редактировалось Приус 15 авг 2018, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:35
так вы хоть померяйте что нибудь,
например ослом смотрите, идёт ли опрос по квадратной шине ееепромки монитора, есть ли синхро импульсы и сам RGB?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:37
осциллографа нет...при подключении на посткарте посткод А2...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:22
а бузер что говорит?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 22:32
Посмотрите внимательно на ножки сокета, может быть в нем проблема, А2 определение видео.Элки ввокруг хаба проверьте на прозвон
 ! igils писал(а):
Даты предыдущих постов мало интересуют? Все же стоит на них посматривать. Особенно если задаете вопрос автору.
Люблю AMD за то что есть работа!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
Panovich
2128
20 май 2023, 14:25
Trane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75 pro3 определить элемент
в форуме ASRock
geksonee
15 мар 2018, 13:47
geksonee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b75 pro3 нет питания CPU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме ASRock
pivikov
65
12974
10 сен 2018, 08:46
pivikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 Pro3 не видит память пост 55
в форуме ASRock
den0222
10 июл 2019, 17:26
masser Перейти к последнему сообщению
