Текущее время: 10 май 2024, 00:30
Приус
Заголовок сообщения: Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика Добавлено: 15 авг 2018, 01:42 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 115.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! На материнской плате Asrock B75 PRO3 rev. GA 1.02 не работает встроенная графика, учитывая что графическое ядро интегрировано в процессор попробовал три разных модели процессоров (Celeron G440, Pentium g2030 и Pentium g630) но результат отрицательный, получается что проблема всё таки в том, что не выводит изо именно материнская плата. Прошил биос на самый последний с официального сайта, результат также ноль. С дискретной видеокартой изображение на экран выводит, работает стабильно, хотелось бы разобраться с данной бедой...) Боардвью на данную плату бы... ...да и схемы в общем то нет. Может есть возможность помочь разрешить данную ситуацию, заранее благодарю за участие.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика Добавлено: 15 авг 2018, 18:32 |
aleksros писал(а): DVI HDMI напрямую с проца, VGA - с моста. какого именно видео нет? Интересует именно VGA...DVI и HDMI даже не проверял, их не к чему подключать, монитор только с аналоговым разъёмом. Хаб пропаять стоит?
Последний раз редактировалось Приус 15 авг 2018, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика Добавлено: 15 авг 2018, 18:37 |
BARBOSA75 писал(а): так вы хоть померяйте что нибудь, например ослом смотрите, идёт ли опрос по квадратной шине ееепромки монитора, есть ли синхро импульсы и сам RGB? осциллографа нет...при подключении на посткарте посткод А2...
