Текущее время: 10 ноя 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: hp dv6500 (da0at1mb8f1) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:26
Добрый день. Крч ситуэйшен такова. Ноут не включается, нет дежурок,не горят диоды, нет напряжения на кнопке, есть напряжение на входе гнезда питания, долго ломал себе мозг, отсутствовал диод на линии батарейки(но думаю большой роли не играет он), нашел точно такой же с донора, ничего не изменилось. Нашел греющийся компаратор (но вроде рабочий, напряжение проходит, если заменить надо будет, заменю). Сейчас попробую прошить биос. Если есть какие нибудь идеи подскажите, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6500 (da0at1mb8f1) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:43
какие напруги на входных ключах?
компаратор греться не должен.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:08
Ну если правильно померил, то напряжение показывает только на транзисторе у шлейфа гнезда зарядки, 17.50 вольт(норма)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:26
какая позиция у чипа который греется?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:14
PU8(компаратор)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:40
PQ27 скорее всего выгорел, потому и PU8 греется, а может тоже сдох.
и это не компаратор, генератор.
если он не будет работать не будет 28 вольт которые открывают входные ключи.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 23:50
Понял, завтра гляну и отпишу. Спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается
дмитрий71
3557
27 фев 2018, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6647CL (da0at1mb8f1 rev f) нужен дамп bios
HeliosOne
28 дек 2016, 02:46
HeliosOne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6653eg (da0at1mb8f1 rev f) разъем микрофона на плате
iljabaz
30 июн 2020, 08:49
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500er (da0at1mb8f1 rev f) Циклический рестарт
НатальяZz
2683
11 фев 2021, 13:52
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6650er (DA0AT1MB8F1) циклический ребут
sirQWERTY
1422
07 фев 2022, 00:23
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semikov и гости: 78
